Хочу купить Транзит из европы 2007-2009г
7Romax
2 поста
Дата: Четверг, 28.03.2013, 12:46 | Сообщение # 31
Купил я Транзита 110л.с. 2.2л 2007 года, первая регистрация 26.12.2007, пробег 149т.км. настоящая сервисная книга + распечатки и наклейки под капотом. Собран в австрии, кузов в идеале, стёкла все родные.
Но, есть проблема, когда едешь на низких оборотах передок начинает подкидывать. Заменил заднюю подушку, официалы ещё и задние нижние сайлентблоки приговорили, но в другом сервисе, отговорили от замены, сказали ещё старые поездят. После замены подушки, стало лучше, думал решилось. Ан нет. Стал привыкать к машине, всё таки 7 лет на АКПП и на Тойотах, дают о себе знать. Попробовал на стоя поднять обороты до 1250 работает как часы, как только больше начинается резко стильный разколбас! И так до 1500об, как только больше - всё - опять ровно работает! Если нажимать сцепелние, то это ничего не меняет, ни по звуку ни по вибрации. Теперь понятно почему на скорости двиг. подкидывает и рывки. Обращался к официалам, делал диагностику двигателя и ходовой. Всё в норме, ничего сделать не можем! Они даже состояние двигателя по сканеру не могут посмотреть! Зря потратил деньги и время. Ответ один - если есть проблема сканер покажет, а если проблемы нет, то её и нет! Специально поехал к официалам, по совету форума, что бы они пролили свет на состояние форсунок, турбины, и вообще в целом по двигателю. Я понимаю, что это не точная диагностика, но если диагност-моторист с опытом работы по этим двигателям, то он уже может судить о состоянии топливной, двигателя, турбины дать советы. Только не в случаи с Фордом! Позвонил в другой Форд, пообщался с приёмщиком, такой проблемы не знают, так же сделают диагностику, с мотористом пообщаться не дадут, отказался пока от официалов, попробую нормальный сервис найти, что бы рядом можно было постоять, самому посмотреть и поговорить. Обращайте внимание при покупке! Было ли подобное у кого? (а то я темы создавать не могу самостоятельно, пишу здесь, для опыта другим).
Ford Transit 2007, средний низкий, QVFA 2.2 110л.с.
tourneo
1438 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:33 | Сообщение # 32
7Romax,собран в Австрии или эксплуатировался в этой стране?А то я лично не слышал чтоб Транзит в Австрии собирали.Удачи.
7Romax
2 поста
Дата: Четверг, 28.03.2013, 20:13 | Сообщение # 33
Официалы сказали, что машина немецкая, мол не то что здешние дилерские сплошь Турция. Был сегодня на диагностике, код ошибки P0404 повторился! Официалы Эмералд Авто врут на диагностике! Сказали, что ошибки были старыми, с прошлого ремонта, и их просто не стёрли, забыли стереть! Они ошибки стёрли. Сегодня я был опять на диагностике, те же ошибки P0404 ЕГР и P2265 датчик воды в топливе! Диагност сказал, что официалам не выгодно подставлять себя! Они промолчали про 0404, потому, что если менять клапан ЕГР то большая вероятность, что это не решит проблему, зачем им неприятности с клиентом! На мою жалобу о том, что машина едет рывками, сказали, что мы коробку разбирать не будем! А двигатель проверили, он в полном порядке, иначе бы нам сканер показал! Вообщем, снимать разбирать, чистить клапан ЕГР теперь, и это не 100%, что решит проблему.
tourneo
1438 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:37 | Сообщение # 34
7Romax,официалы сказали, что машина немецкая.А мне думается что ты сам так думаешь.Либо были какие-то "левые" официалы.Удачи.
kooper
7 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:00 | Сообщение # 35
доброго времени суток. собираюсь купить транзит бегаю уже вторую неделю ничего не нравиться или нет в наличии ищу 2009-10г 330 350 модель движок 2400 116 л задний привод,высокая крыша длинный 3 30 с .решил найти, обратиться к перегоншику рассказал какую хочу мол из германии комплектацию тренд выше полное описание ) в итоге в тот же день звонок придлогает транзит из голандии комплектация тренд 2400 140 лс 2009 год с пробегом 120000 т км. вот сижу думаю из голандии ее можно пробить по вин номеру и узнать это честный пробег или нет?
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 30.03.2013, 01:06 | Сообщение # 36
kooper, ничего не пробьёшь, если доверяешь перегонщику, бери, если сомневаешься, ищи здесь. Пробег несложно определить по косвенным признакам - потертости руля, рычага КПП, педалей, ручек и т.д. Должна быть сервисная книжка с периодичностью ТО через 25 тык. Машина будет евро4 с сажевым фильтром с прожигом, нужно быть внимательным. Могу порекомендовать надёжного поставщика.
tourneo
1438 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:18 | Сообщение # 37
PortAl,все косвенные признаки заменили,сервисную книгу новую сделали.Что дальше?Я уже в другой теме отписывал.Я своего лично покупал в Германии 320000 пробег.Единственное потертый руль все остальное в хорошем состоянии.Когда мне делали кпп,мой знакомый ремонтник на вопрос по чему обрезало 5-ю передачу,ответил возможно быстро ездили по автобанам.Человек хочет купить комплектацию Тренд,руль уже будет кожаный,и если его бережно эксплуатировали то 300-400 тыс.пробега не как не скажутся на этих косвенных признаках.Самый главный вопрос по чему авто у нас на дома,стоят дешевле чем в Европе?Могу порекомендовать надёжного поставщика.Вот это самое главное,когда есть честные,порядочные перегонщики.Пускай будет дороже,но зато правда.Хотя для нашего народа,лучше сладкая ложь,чем горькая правда.Удачи.
sergey_851
Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:23 | Сообщение # 38
Цитата (tourneo) Хотя для нашего народа,лучше сладкая ложь,чем горькая правда К сожалению.
kooper
7 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:25 | Сообщение # 39
tourneo( Я своего лично покупал в Германии 320000 пробег.и какой у вас сейчас пробег? и как движок в целом с таким пробегом,наверно не очень раз продаешь?) Тренд,руль уже будет кожаный,и если его бережно эксплуатировали то 300-400 тыс.пробега не как не скажутся на этих косвенных признаках.(вы хотите с казать что машина 2009 года может быть с таким прбегом?
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:46 | Сообщение # 40
Цитата (tourneo) все косвенные признаки заменили,сервисную книгу новую сделали Может и так, но машину можно и самому выбрать на Мобеле.де, отсмотреть фотографии, связаться с посредником, он всё проверит под свою гарантию, пригонит, растаможит, застрахует и на номера поставит. Я так уже несколько бусов приобрёл, претензий нет.
