Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:16 | Сообщение # 191
На моей КПП (5-ть скоростей вперёд, одна назад) написано - 88VT-7K400-AA, при движении по трассе обороты двигателя 3000 (2,5 литра турбодизель), а скорость 90 км/час (на 300 км пробега тысяча рублей на топливо). Что это за КПП, я пока не знаю (скоростная или грузовая)?!!!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:26 | Сообщение # 192
тяговый мост стоит чтоли?
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:53 | Сообщение # 193
Микхай,
Цитата
Мне нужна КПП для забегов по трассе, чтобы бежать быстро и тихо! Ищу за адекватные деньги, предлагайте!
Какой ты интересный, однако. Не торопись. Скоростнее коробку тебе никто не предложит, потому как таковой на Транзите до 2000 года просто нет и не было (разве что за исключением автомата A4LD - и то, с ним гемора больше будет, чем толка) У тебя и так стоит коробка MT75 с 5й повышающей. Но от ее конфигурации выходная характеристика максимальной скорости вообще никак не зависит, так как значение передаточных чисел 4 и 5 передачи - одинаковое на обоих вариантах: 1.00 и 0.82. Разница только в рядах пониженных передач (в зависимости от типа базы и нагрузки). Дело все в редукторе заднего моста. Они бывают 4 видов: 5.14, 4.56, 4.11 и 3.91. Чем выше передаточное, тем меньше максимальная скорость при неизменных режимах одного и того же двигателя. И наоборот. И если верить приведенным тобой соотношениям показателей (и то, с учетом типа твоего кузова их стоит проверить по GPS), то у тебя редуктор получается 5.14 или 5.125 (позднего образца).
Ищи редуктор скоростнее (имей ввиду: мосты типа 34 существуют 3 типов, и редукторы не во всех случаях взаимозаменяемы). Или мост 4.11 в сборе. Или ставь мост от Соболя - там сможешь перейти на пары 3.91, 3.9 или 3.58. Тем более, что у тебя турбированный мотор.
4586 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:08 | Сообщение # 194
Капец, редуктор что ли стоит 5.14? У меня 4.56 был - больше 100км/ч на 3000об/мин выходило, на родном размере резине.
1048 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:15 | Сообщение # 195
Фелuкс, родной размер резины - это какой?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:24 | Сообщение # 196
Смею предположить, что 195R14C...
1048 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:28 | Сообщение # 197
GREENDRAGON, пусть Феликс скажет.
67 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 21:31 | Сообщение # 198
Походу у меня грузовой тяговый редуктор... Потому-что на перевал Хребтовый между г. Горячий Ключ и пос. Джубга (360 метров над уровнем моря) влетаю на пятой передаче без проблем с оборотами двигателя 3000-3200 с полной загрузкой салона (8 пассажиров и я) и багажника (всякие чемоданы и дорожные сумки)!
Проехал на новом минеральном трансмиссионном масле "ЛУКОЙЛ 80W-90 TM-4 GL-4" и молибденовой присадке примерно 1500 км, шумы от КПП приутихли, стало комфортнее в салоне при движении на пятой передаче со скоростью 100-110 км/час. В планах сделать ещё одну замену на более густое 85W-90 и всё-таки ещё раз добавить молибденовую присадку, уже в третий раз!
Теперь подумываю вытащить редуктор из моста и посчитать шестерёнки, чтобы узнать передаточное число...
Сообщение отредактировал Микхай - Четверг, 31.05.2018, 21:40
1048 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:58 | Сообщение # 199
Микхай, снимать редуктор лишь для того, чтобы посчитать зубья на шестернях - это крайняя мера. Демонтаж редуктора в твоем случае потребует снятия полуосей. Хотя с другой стороны, профилактическая разборка-сборка никогда не мешает, заодно узнаешь, как все устроено. Но все же сфоткай-ка лучше шильду под правым сиденьем и выкладывай сюдой - расшифруем и коробку, и мост. А еще лучше - пробить по ВИН-коду, хотя информация с ВИН-кода может быть лишь отчасти актуальной, но все же. А вообще, тебе уже и так раза три сказали, что соотношение оборотов и скорости 3000/90 - это грузовая пара. При 4.56 это соотношение будет составлять примерно 3000/100 (в зависимости от типоразмера шин). При 4.11 - 3000/110.
А каких показателей хочешь добиться лично Ты?
Цитата
Потому-что на перевал Хребтовый между г. Горячий Ключ и пос. Джубга (360 метров над уровнем моря) влетаю на пятой передаче без проблем с оборотами двигателя 3000-3200 с полной загрузкой салона (8 пассажиров и я) и багажника (всякие чемоданы и дорожные сумки)!?
Забавно. Подобные отзывы доводится глазеть неоднократно. Даже о том, как их Транзиты распихивают соседние тачки, как бульдозер, когда внезапно обрывает трос сцепления, и у тебя сразу паника. Только вот у меня другое мнение на этот счет: у меня раньше, когда стояла пара 5.14 с завода, так на перевал перед постом в Тоннельном в сторону Новороссийска мой бус (пустой, Карл!!!) еле взбирался на 3й-то передаче. Так еще и выбега не хватало для переключения, а от заявленной тяги было одно лишь пустое слово. По всей видимости, это было связано с размерами редуктора по отношению к колесам. И вообще, тошнить под 70 или орать мотором под 90 - это тоже категорически не мое. Поставил потом 4.63 - бодрее побежал, и тяга появилась. Проездил так года 1,5, но захотелось еще быстрее. Перешел на более скоростную, переделав мост. Вот уже 3 года езжу на волгопаре - так на 2й и 3й передаче в подъем влетает так, что только в путь. А по трассе "сотню" держит, не напрягаясь (всего при 2600 оборотах).
Так что есть, над чем подумать.
67 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:10 | Сообщение # 200
Мне нужен скоростной редуктор в задний мост ФОРД Транзит 1996-го года выпуска. Подскажите пожалуйста, какой самый скоростной, какое количество зубьев должно быть на ведомой и ведущей шестернях?!!!
Я вот, что думаю! А, не может ли "выть" КПП на моём ФОРДе из-за "неправильного" моста?!!! Может всё дело в редукторе заднего моста?!!! Надо поставить "правильный" редуктор и КПП не будет такой шумной, как сейчас...
Шестерёнки передач в КПП МТ75 у всех КПП такого типа одинаковы или есть разница в количестве зубьев? Есть такое понятие, КПП МТ75 для грузовика ФОРД Транзит и КПП МТ75 для микроавтобуса?
На этой неделе мой ФОРД работал на ровной скоростной трассе М4 - Ростов-Краснодар-Ростов, а на следующей неделе будет работать на медленных горных серпантинах Краснодар-Адлер-Краснодар. Какой лучше будет редуктор заднего моста?!!! Я так думаю, что только опытным путём можно будет это узнать!
P. S. С Огромным удовольствием нафоткал бы шильду и не только её, а пока в данный момент санкции на мне...
Сообщение отредактировал Микхай - Четверг, 31.05.2018, 23:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
