Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
3111 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 22:07 | Сообщение # 221
Цитата GREENDRAGON ()
А отрегулировать, чтобы не выла, сможешь???
У меня лежит разобранный редуктор 4,56- для экспериментов. Когда будет свободное время( то есть не очень скоро smile ), можно покурить Инет- видел несколько видосов поучительных с добавлением шайб и краской на контакте зуба...Да и у нас на Авторемзаводе, слышал, делают....
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 13.07.2018, 23:20 | Сообщение # 222
Всем привет.народ подскажите,хотел поменять масло в мосту,не смог.сливной пробки нет и задней крышки тоже.пытался шланг засунуть и откачать,шланг на восемь не проалкнулся.я еого и так и сяк,ни в какую не влазит.может ч не правильно делаю?за ответы спасибо.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 01:05 | Сообщение # 223
робин, у тебя, по всей видимости, мост Тип 34, со съемным редуктором. Дело в том, что на нем действительно не предусмотрено сливное отверстие, а сливается масло только при снятии корпуса редуктора. Не пробовал заводить шланг через заливное отверстие?
244 поста
Дата: Суббота, 14.07.2018, 08:40 | Сообщение # 224
BoozyteuR, доброе утро.пробоваь,ни в какую.только засунул и он упираеться.я думаю может надо было за колесо проворачивать?
Дата: Суббота, 14.07.2018, 09:01 | Сообщение # 225
робин, просверли дырочку в нижний болт крышки
1048 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 10:32 | Сообщение # 226
san_san, какой крышки? Он же сказал, что крышки нет. По-хорошему, надо "пробивать" слив через днище картера.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.07.2018, 19:22 | Сообщение # 227
А я так и сделал... И ещё товарищу Вованыча сделал...
Добавлено (14.07.2018, 19:22)
COMMA SX 75W90 GL-4, если что... Это в КПП.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 14.07.2018, 19:23
3111 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:50 | Сообщение # 228
робин, вытащи одну полуось, наклони посильнее машину и слей....Ну или редуктор открутить...
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 07:59 | Сообщение # 229
Очччень геморно это всё... Пробка - вот выход... 1(ОДИН) час работы...
244 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 10:23 | Сообщение # 230
Всем спасибо за советы.справился с помощью тонкого шланга.сделал приблуду с дозатора жидкого мыла.20 минут качания и готово.
Добавлено (15.07.2018, 10:21)
Как вставить фото?
Добавлено (15.07.2018, 10:23)
$IMAGE1$
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
