Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:06 | Сообщение # 41
Трансмиссионное масло для редукторов заднеприводных Транзитов (Ford Transit 2000-2006, 2006-2008, 2008-2011, 2011>), должно соответствовать спецификации:
Ford WSL-M2C192-A или WSS-M2C939-A
Масла рекомендованные производителем имеют вязкость 75W-140 Финиш коды Транзит 2000-2006 (5л. 5000166 1л. 3375657) Транзит 2006> (1496946, 1л. 3375657)
Транзит 2000-2006 2,3л.
Транзит с 2006г. 3,0л.
по данным сайта микроб,ру
на форумах пишут что заливают 80w-90.
допустим ли такой вариант, кто заливал, какие результаты?
Добавлено (26.03.2015, 23:06)
вдогонку данные по коробке :
Трансмиссионное масло для КПП
● Трансмиссионные масла Ford Transit до 2000г., с КПП MT-75 и MTX-75
имело спецификацию ESD-M2C186-A и вязкость 75W-90
● Трансмиссионное масло для КПП MT-75 Ford Transit 2000-2006, должно иметь спецификацию WSD-M2C200-C и вязкость 75W90 финиш код 1л. канистры 1045737, финиш код 5л. канистры 1045738
● Трансмиссионное масло для КПП MT-75 и MT-82 Ford Transit 2006-2008, 2008-2011, 2011> имеет спецификацию Ford WSD-M2C200-C и вязкость 75W90 финиш код 1л. канистры 1045737, финиш код 5л. канистры 1045738
● Трансмиссионное масло для механической коробки передач в блоке с ведущим мостом VXT-75 имеет спецификацию Ford WSD-M2C200-C и вязкость 75W90 финиш код 1л. канистры 1045737, финиш код 5л. канистры 1045738 2,15 л
● Для КПП VMT6 (6-ступенчатая механическая коробка передач, передний привод) спецификация масла WSS-M2C200-D2 финиш коды 1л. канистры 1494761 и более новый 1547953
● Для механической КПП с автоматическим переключением передач спецификация масла ???, но финиш код 1л. канистры другой 1430380
!!! Масла со спецификациями WSD-M2C200-C и ESD-M2C186-A смешивать нельзя !!!
Оригинального масла со спецификацией ESD-M2C186-A теперь уже не найти, по этому если требуется долить, придётся менять масло полностью на современное WSD-M2C200-C или заливать, опять же путём полной замены, не оригинальное масло.
Объмы масла в КПП
КПП MT-75 (заднеприводные) 1.3л.
КПП MT-82 (заднеприводные) (при ремонте/обслуживании) 2,4л./2,2л.
КПП MT-82 (4х4 полноприводные) (при ремонте/обслуживании) 3,8л./3,2л.
КПП VMT6 (переднеприводные, в блоке с ведущим мостом) 2,1л.
КПП VXT-75 (переднеприводные, в блоке с ведущим мостом) 2,15л.
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
Сообщение отредактировал nickolya - Четверг, 26.03.2015, 23:11
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:27 | Сообщение # 42
http://img.exist.ru/img.jpg....dType=8 подойдет ли это масло в каробку мт-75 транзит 1995,спасибо заранее
Добавлено (13.04.2015, 14:27)
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&p=3&F=
26 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:30 | Сообщение # 43
Прикрепления: 4915189.jpg (16.0 Kb)
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 15:06 | Сообщение # 44
stepan1991, а вот такое не можешь найти?
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E3007CB7
26 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 16:17 | Сообщение # 45
щас попробую,ссылка открывает,а у себя не вижу
Добавлено (13.04.2015, 16:17)
нет экзист мне его не предлагает....какое другое можно залить подскажите пожалуйста
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:40 | Сообщение # 46
Цитата triton ()
Я б не стал менять в мосту масло, уже научен, так что в мост только 75W-140
Вероятно, буду и дальше ориентироваться на 75w-140.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:17 | Сообщение # 47
Могу ли я в свою коробку залить мобил атф 220?
Добавлено (28.10.2015, 17:17)
Ну или чтоб подходило по вязкости ,то тогда MOBIL Mobilube SHC 75w90.
ХЗ что выбрать
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
4586 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:23 | Сообщение # 48
Я бы 75/90 лил. Собственно, такое и лил, а не АТФ, всегда, в разные машины.
1048 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:32 | Сообщение # 49
Слишком текучим оказался Castrol для волговской манжеты. Сменил на ТНК 80w-90.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:05 | Сообщение # 50
Для тех кто хочет знать точные марки масел для МКПП, АКПП, ГУР, Задний Момт, Антифриз рекомендованные заводом-изготовителем, публикую фото страницы сервисной книжки Транзита 95-00 года.
Ну а дальше всё просто, например для Заднего Моста берём SQ-M2C9002-AA и вводим в масленные каталоги, того магазина где хотим купить масло, и находим совместимые аналоги...
Прикрепления: 5684421.jpg (170.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
