  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G (Опрос для владельцев Транзитов всех серий до 2000 года.)
Нужен ли мост еще скоростнее? Что думаете вы?
1. Было бы неплохо. Хочется более комфортной и экономичной езды [ 6 ] [22.22%]
2. Мне хватает заводских параметров. Зачем мне еще быстрее? [ 2 ] [7.41%]
3. У меня "пассажир", не грузовик. Конечно нужна! [ 9 ] [33.33%]
4. У меня грузовик, мне быстрее не надо. [ 0 ] [0.00%]
5. Вы как хотите, лично я никуда не спешу. [ 2 ] [7.41%]
6. Нужен еще скоростнее, чем 3.58. [ 0 ] [0.00%]
7. А движок-то хоть потянет? [ 7 ] [25.93%]
8. Больше жогова, чувак! =D [ 1 ] [3.70%]
Всего ответов: 27
genzemarta Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2021, 21:46 | Сообщение # 51
У меня тоже такой мост но 3.9 идёт отменно!
https://www.drive2.ru/l/573300482081035475/
Делал правда сам с подсказками Саши.
5 постов
Дата: Вторник, 21.09.2021, 09:24 | Сообщение # 52
И да забыл уточнить я делал его в замен Н34 что немного сложней☺.
Прикрепления: 4860537.jpg (249.6 Kb)
Tigtur Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 17:47 | Сообщение # 53
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Транзита smile
Всё устраивает, кроме расхода и маленькой скорости. на 3000 оборотов едет максимум 90км/ч
Подскажите пожалуйста, сам сделать не смогу, может кто нибудь посоветует сервис или человека, который мог бы занятья заменой редуктора или каким то еще тюнингом smile Буду очень благодарен..
Ford Transit 2005
Серия 350L
2.4L Duratorq (85kW/115PS)
5-speed механич.- MT75
промтоварный фургон
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 18:00 | Сообщение # 54
Tigtur, Прежде выясни тип главпары, которая стоит. Шильда с кодами расположена на правой дверной стойке (впрочем , нетрудно предположить, что пара 5.13). И определись, какие показатели нужны при 3000 оборотах. Тогда уже и будем что-либо советовать. Хотя вариант с заменой моста на тип DANA напрашивается сам собой.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 23:42 | Сообщение # 55
В подписи - Дельфин.....
1048 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 00:02 | Сообщение # 56
Димарик, Спасибо, мы это давно поняли. Между прочим, Дельфины оснащались 4мя типами мостов, по 2 из которых выделены в группу Salisbury и DANA, обе группы - на барабанных тормозах. Линейка главпар мостов Salisbury FY представлена всего 2мя вариантами: 4.63 и 5.13. У DANA FY выбор ненамного превосходит Salisbury, но разброс существенно шире: 3.73, 3.77, 4.27 и 5.88. У DANA серии TT9 (2006-2014) выбор по редукторам уже гораздо шире, от 3.31 до 5.88. Тормоза - дисковые.
6 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 12:46 | Сообщение # 57
Вот это нашел.
Добавлено (25.10.2021, 12:48)
подпись взял из расшифровки Vin. Возможно что то не так :)
Прикрепления: 7731466.jpg (320.9 Kb)
Ford Transit 2005
Серия 350L
промтоварный фургон
1048 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13:26 | Сообщение # 58
Код редуктора - Е. По таблице серий TT9 выдает 4.78, который до 2006г не устанавливался. Можно предположить, что пара по заводу шла приближенная 4.63, но была заменена на 5.13. Возможно даже, что... Тормоза сзади какие, барабанные или дисковые? Еще нужна фотка картера сзади.
6 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 16:02 | Сообщение # 59
вот.
Прикрепления: 5415093.jpg (523.4 Kb) · 2582862.jpg (606.1 Kb) · 0772708.jpg (585.5 Kb)
Ford Transit 2005
Серия 350L
промтоварный фургон
1048 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 16:47 | Сообщение # 60
Так у тебя DANA барабанный. По АвтоКоду пробилось 5.88. Осталось определиться с рассчетными показателями. Какая скорость требуется при 3000 оборотах? По барабанным есть выбор между 4.27, 3.77 и 3.73.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
