  • Страница 2 из 2
Сцепление
Dimid26 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:48 | Сообщение # 11
Всем добрый день. С праздником. Помогите вчера выжал педаль сцепления, а она там и осталась shock Может кто знает к чему готовиться??? У меня трос с гайкой.
Tranzit, 1997, 2.5TD
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:20 | Сообщение # 12
Залезь под панель педаль сцепления возьмись руками за трос и тяни его из рубахи если вылез иди в магазин за новым. 97 года есть отличия по длине.
9 постов
Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:23 | Сообщение # 13
Спасибо. Да трос порвался. Я новый не брал, Расклепал там гайку, на первое время хватит. Хотел новый дождаться, но надо работать, вот и валялся на снегу в -15 wacko
Yss Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 20:42 | Сообщение # 14
Я сделал проще взял в хоз.маге. трос 4мм смазал.вставил, набил 2 гайки на 10 с обоих концов (длинна выступающего за рубашку троса 23 см, при этом трещетка натянута почти до упора) взял латунную коллекторную гайку, разрезал, разжал и одел на трос где вилка, сжал пассатижами. все гуд. Для удобства натяжки сделал приспособу из пластинки около 2-3 см от края сделал проточку, натянул трещётку, вставил эту приспособу одной стороной в пружинку другой в корпус педали, зафиксировал трещётку и под машину, одел трос на вилку, вытащил приспособу и готово.
Форд транзит дизель 2,5
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:57 | Сообщение # 15
Yss, Мда.... Стока действий. Это вариант если в городе нету тросов на транзит.
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:18 | Сообщение # 16
Quote (Yss)
бум надеется у троса хватит гибкости "разминаться" раз 100 на день в тонеле трещетки.
не зря, оригинальный трос - оч исскуственно сделан.
Прикрепления: 1910487.jpg (65.7 Kb)
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, эйван, nikola1964, Musha, 89195934434
