МТ75
3111 постов
Дата: Четверг, 28.07.2022, 21:24 | Сообщение # 1221
Цитата Фелuкс ( ) . А сейчас оно снова появилось, бери и радуйся. У нас не видел....Да уже и Тотал купил- поздно. На Эльфе 75W80 более 120 тыс.км проехал- ничего плохого про него не могу сказать. Зимой при сильных морозах(ниже -20) сначала не очень хорошо включаются передачи. После прогрева- норм. В такие морозы стараюсь не ездить ....совсем....Добавлено (30.07.2022, 22:01) --------------------------------------------- Оказывается 140 тыс.км я проехал на Эльфе. Заменил сегодня на Тотал . Посмотрим- есть ли разница в эксплуатации...Слитое было мутным и потемневшим. Когда сливал "родное" МТ75 Комма- оно было почти как новое....
Wayder
169 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 21:27 | Сообщение # 1222
В общем заменил я КПП. Снятую еще не разбирал. Как минимум кирдык подшипнику первичного вала. Может и еще каким. Надеюсь, что шестерни целые. С синхронизаторами проблем , думаю не должно быть,- так как со включением передач проблем не было. По установленной: масло с нее перед установкой слил и промыл ДТ. Литров пять потратил. Заливал в два приема и просто ворочал и тряс коробку, потом сливал. Залил в нее роснефть МТ 75w-85 Gl4 примерно 1.75л. Для проверки, обкатки, промывки. С Кпп все в порядке, окромя того, что она грузовая(пара привода спидометра не совпадает с той, что на старой кпп) и показания спидометра менее реального км на 10(и одометр отстает где-то на 200м на 4км(сверял с навигатором, его датчиками). Теперь не знаю что в нее залить... Варианты следующие(GL4 75w-90): C.N.R.G N-Trance - 820р 1л Роснефть МТ - 780р 1л Ravenol TSG 1620 h 1л Rixx TRV - 855h 1л
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
3111 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 22:59 | Сообщение # 1223
Цитата Wayder ( ) примерно 1.75л там 1,25 должно быть по мануалу. Столько и лезет...у меня , во всяком случае...Больше, думаю, нежелательно....
Юра
63 поста
Дата: Пятница, 26.01.2024, 21:32 | Сообщение # 1224
Можно это масло в коробас налить?
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
3111 постов
Дата: Пятница, 26.01.2024, 21:55 | Сообщение # 1225
Я б не стал.....маннол....да и рукоятка коробки не нарисована на банке...Купи нормальное, см.ветку. Оно редко надо и мало...так что можно и раскошелится..
Юра
63 поста
Дата: Пятница, 26.01.2024, 22:07 | Сообщение # 1226
При слове Comma на меня смотрели как на инопланетянина.
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 27.01.2024, 00:14 | Сообщение # 1227
Я такое вроде заливал точно непомню но завтра гляну . Прошло больше наверное полгода проблем нет пока.
3111 постов
Дата: Суббота, 27.01.2024, 13:24 | Сообщение # 1228
Цитата Юра ( ) Comma Не выпускается оно уже. Только если у кого в глубоких закромах завалялось.....что вряд ли...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 27.01.2024, 16:40 | Сообщение # 1229
Цитата Юра ( ) При слове Comma на меня смотрели как на инопланетянина. Лей ATF DX6, и будет тебе щщастье. А про Comma забудь уже раз и навсегда, не надо делать из него культ.
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 20:49 | Сообщение # 1230
А подскажите пожалуйста сколько весит коробка мт75 а то у меня походу сцепления хочет отехать и хочу сам поменять с помощью домкрата.
