Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:41 | Сообщение # 761
Цитата ualex812 ()
проблемно включать передачи. Сцепа работает хорошо, не ведет. При выключеном моторе все передачи втыкаются
Или сцепление ведет,или подшипник торца коленвала подклинивает.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:09 | Сообщение # 762
ft-master, Так всетаки короче или длиннее, если длиннее то на сколько?
Добавлено (23.01.2014, 10:09)
Цитата krandv ()
масло течет из-за того, что первичный вал гуляет и типа замена сальника этому не поможет. Якобы получается, что это вытекает масло из коробки.
Практически во всех коробках есть люфт первичного вала, и это нормально! Люфт можно убрать только путем замены всех подшипников в коробке, В коленвале стоит опорный подшипник, который собственно не должен давать люфтить первичному валу.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:46 | Сообщение # 763
Ну насчет того снимали коробку или нет я не знаю. Сцепление снимали с целью замены, нужно ли при этом снимать коробку или нет, не знаю. Про течь масла они говорили так - "шевелишь первичный вал и из-под него вытекает масло".
Попрошу сегодня их проверить уровень масла в КПП, летом масло менял, заливал под завязку.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:15 | Сообщение # 764
Да- или коробку или двигатель- Естественно коробку проще Там может быть масло из двигателя а может поменять уплотнение 10 $IMAGE1$
Добавлено (23.01.2014, 18:14)
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2014, 18:15)
Что-то не получается вставить изображение
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 23.01.2014, 18:13
Анатолич Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:23 | Сообщение # 765
Прошу совета, КПП75, масло подтекает под крышку подш. промвала и под направляющую первичного вала, похоже именно по резьбе. Что там за уплотнительные кольца надо менять и как отрегулировать натяг подш промвала?
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
1766 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:50 | Сообщение # 766
Первым делом снять кпп- разобрать сфоткать- здесь есть дока по коробкам ft-master - думаю даст дельный совет-главное не торопиться
22 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 19:58 | Сообщение # 767
[quote=shamilageev;316236]Первым делом снять кпп- разобрать сфоткать-[/quote]
Уже снята, а вот разбирать не хотелось бы, вроде как доступ имеется, если снять эти две крышки? Ладно, ждём мастера!
1766 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:47 | Сообщение # 768
У меня в гараже тоже стоят две коробки - одна сгоревшая (потеря масла) -хотел бы тоже разобрать Думаю что сняв направляющую первичного вала-дальше уже разобрать нетрудно- однако , подождем мастеров
22 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:04 | Сообщение # 769
[quote=shamilageev;316270] подождем мастеров [/quote]
Подождём! Вот откуда масло......
Прикрепления: 4664279.jpg (328.8 Kb) · 1448773.jpg (399.8 Kb)
1766 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:46 | Сообщение # 770
  Я всегда  такое  вижу  когда  снимаю  или движок  или коробку- думмал  что  летит из  сальника заднего  коленвала  через эти  вырезы -  затем  вставил  резинки  на  вырезы и  потом  ездил лет  пять  - опять  снимал коробку  и снова  тоже  самое-  так  что  не  переживай ставь  коробку  и  ездий -не  мешай  машине  работать-это  мое  мнение  подождем  что  скажут профи
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
