Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
transitovod Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:01 | Сообщение # 851
Цитата Фелuкс ()
на сцепление грешил, и на масло подозрительное
Спасибо, благодаря тебе все коробки отремонтирую)) Уровень масла в норме, а вот что за масло неизвестно. Буду рыть.
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина
Vw LT 35 99, 2.3 Бензин
Mondeo 2 1.8 td
097 621 46 91 и 063 031 05 49
Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
4586 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:27 | Сообщение # 852
biggrin . Я со своей коробкой тоже немного "повоевал", именно с тугой первой передачей.
Лучше всего работает (и на бусе, и на Скорпио) на масле Comma GL-4. До этого и там и там был ELF GL-4 75W-85 - небо и земля! Аж сам удивился  wacko . Перемена просто разительная!
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:17 | Сообщение # 853
Фелuкс, Если уж речь идет о Comma, то чем не угодило родное МТ75 для этих коробок? Почему именно GL4, или тут чисто вопрос доступности?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 22.08.2014, 12:18
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:42 | Сообщение # 854
Слишком жидкое.Для поношенного агрегата не есть хорошо smile
Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:46 | Сообщение # 855
transitovod, не  забувай про коробку biggrin я ще чекаю smile
4586 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:28 | Сообщение # 856
Хорошее. Но остановился на том, что описал. Я ж штук 5 или 6 разных масел перепробовал, и на Скорпио, и на бусе.
И это, если память не изменяет, то в скорповскую коробку GL-5 низзя лить, или ошибаюсь?
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:42 | Сообщение # 857
В КПП вообще нежелательно лить GL5, хоть в Скорповскую, хоть в Транзитовскую, GL5 более агрессивна к синхронам, чем GL4, но и GL4 разные бывают по содержанию присадок, посему в одном их может быть больше в другом меньше.
24 поста
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:46 | Сообщение # 858
scott84, Конечно помню. Коробка едет, но пока что задерживается в Познане. Там парни мне смотрят Фордика. Цена хорошая. Делают страхивку и техосмотр. Как появится сразу свистну wink
Mondeo 2 1.8 td
4586 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 16:22 | Сообщение # 859
Я на Ниссане Ванетте С23 по невнимательности синхронизаторы добил... Залил, не приходя в сознание, ELF 75W-90 GL-5. Примерно тысяч через 10 начал прогрессировать хруст при переключениях. При сливе масла обнаружил в нем бронзовую "пудру"...
Так что осторожнее, ребята...
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:58 | Сообщение # 860
друзья.у меня транзит 93г. 2.5 дизель. 5мккп.подскажите какое и сколько масла заливается в коробку??
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
