Сцепление
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:22 | Сообщение # 41
Сцепление меняется как на жигулях.порядок тот же.интересно ,а что кто-то снимает мотор при замене сцепления?
prorab
16 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 17:33 | Сообщение # 42
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация следующая: при разгоне с 1 по 5, на оборотах, примерно, 1850-1950 раздаётся дребезжание, рёв (люди оборачиваются), небольшая вибрация, отдающая в педальный узел (сцепление, тормоз). До этих оборотов и после всё прекращается. Всё бы ничего, ездил так два года. Но, всё это действие усиливается (шум, дребезжание). Грешу на сцепление. Подскажите, пожалуйста. возможно ли поменять сцепление в сборе в гаражных условиях? Есть яма. И, может кто сталкивался с данной проблемой? Добавлено (20.11.2017, 17:33) --------------------------------------------- Добавлю: транзит 2001, двигатель 2,0, передний привод.
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
krendell
130 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:33 | Сообщение # 43
[quote=prorab;450036]Всё бы ничего, ездил так два года. Но, всё это действие усиливается (шум, дребезжание).[/quote] ну так-то чуть-чуть подождать осталось, вот-вот и стук наружу выйдет а если как вариант на яме перед вывесить и снизу поглядеть/послушать? [quote=prorab;450036]возможно ли поменять сцепление в сборе в гаражных условиях? Есть яма[/quote] а почему нет? нужно желание, время и набор инструментов. СТО - тот же гараж, только большой.
125T300 2013 передний L3H3
GazoTrans
21 пост
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:17 | Сообщение # 44
Люди, подскажите кто знает. Каков рабочий ход вилки сцепления на транзите 1993 года. Привод трос
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 01:10 | Сообщение # 45
GazoTrans, собираешься переделать привод сцепления на Соболе? :blink:
GazoTrans
21 пост
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 10:26 | Сообщение # 46
[quote=BoozyteuR;452787]GazoTrans, собираешься переделать привод сцепления на Соболе? [/quote] именно, а то штатная гидравлика Соболя, почему то не захотела работать на Транзитовском агрегате
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:59 | Сообщение # 47
GazoTrans, дык она и не будет работать. Ибо на Волгах, Газелях и Соболях
Цитата Ход наружного конца вилки, обеспечивающий выключение сцепления, должен составлять не менее 14 мм. Это при рычажном типе.
Что там по диафрагменному типу, пока не данных не нашел.
Но в любом случае, ход наружного конца вилки на Транзите - вдвое больше. Не менее 30 мм. Это обусловлено расположением опорной точки вилки выключения. Чтобы определить точнее величину хода, нужно, чтобы кто-то нажимал на педаль, а другой лез под днище с линейкой. Но вывод напрашивается: рабочего хода ГАЗовской гидравлики - недостаточно, что обеспечить нормальное выключение сцепления на Транзите. Тут нужна уже грузовая гидравлика, имеющая сравнительно бОльший рабочий ход. Либо пристраивать педаль от Транзита. Что проще сделать?
GazoTrans
21 пост
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:03 | Сообщение # 48
Дело в том что на драйве есть не одна газель с таким мотором, и ходят на гидравлике родной. У меня не вышло, либо буксует либо ведет. Вот и хочу узнать ход вилки
mixaTranzit76
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 21:44 | Сообщение # 49
Такая проблема: необходимо на Форд Транзит 2.2 переднеприводный 2008года выпуска заменить только диск сцепления, корзины уже 2 есть, еще одна ни к чему, неделю ищу артикул, может есть знатоки, кто подскажет??? ОООЧень надо! еще дополню: немогу найти артикул для шестеренки 5ой передачи на первичный вал!
Ford Transit VAN.2008г.в, дизель 2.2
Сообщение отредактировал mixaTranzit76 - Понедельник, 26.03.2018, 21:51
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 22:16 | Сообщение # 50
http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 27.03.2018, 13:35
