рывки и вибрация при трогании
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:31 | Сообщение # 71
Alansuan, на мой взгляд у тебя хорошая компрессия двигателя. То есть в режиме торможения двигателем машина резче замедляется, чем когда движок уже изношен. Кстати, а какие у тебя обороты холостого хода? Не слишком маленькие?
Alansuan
5 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:31 | Сообщение # 72
Trans025, тахометра нету.на диагностике еще не был чтоб по компу проверить.а на слух холостой ход вполне нормальный
Форд транзит фургон 1994 дизель
MadMaks
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:45 | Сообщение # 73
Alansuan, Оля, ovbikova, как четко все сказала, одно слово - женщина.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:47 | Сообщение # 74
Alansuan, у тебя какая топливная? Бош или Лукас?
Alansuan
5 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:15 | Сообщение # 75
Trans025, этого я пока не могу сказать..топливная система имеется ввиду?
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:29 | Сообщение # 76
Alansuan, да. Я сегодня специально пробовал на машине (Бош) рывками бросать газ. Так, что бы был дискомфорт - я бы не сказал, то есть тормозит двигателем в принципе, как и положено. Завтра - послезавтра попробую поэкспериментировать на Лукасе. Мысль у меня только одна - если мы с тобой одинаково понимаем рывки при сбросе газа ( и это не люфт в заднем мосту и не люфт в кардане), то топливная Лукас, управляемая электроникой, в принципе могла бы дать такой эффект. Поясню. При падении оборотов ниже холостого хода (например, когда медленно едешь в пробке) у меня Лукас поддаёт газу сам. то есть топливная препятствует очень малым оборотом двигателя и не даёт ему заглохнуть. В разумных пределах, конечно. Далее, при торможении двигателем, насос Лукаса прекращает подачу топлива в форсунки. По моему (если не ошибаюсь) полностью. А вот насос Бош все равно, при торможении движком, выдаёт на форсунки минимальное количество топлива, необходимое для поддержания холостого хода. То есть Лукас при торможении двигателем немного эффективнее (и экономичнее соответственно) Боша. Но, если электроника Лукаса не вовремя (слишком поздно) при торможении движком "поддаёт газу", то получается что двигатель как бы глохнет из-за слишком малых оборотов, но так как он соединён с трансмиссией этого не происходит. И в последний момент Лукас даёт топливо и происходит некий рывок. Но это я так, как предположение.
loyha
131 пост
Дата: Вторник, 19.04.2016, 20:15 | Сообщение # 77
Цитата При падении оборотов ниже холостого хода (например, когда медленно едешь в пробке) у меня Лукас поддаёт газу сам. то есть топливная препятствует очень малым оборотом двигателя и не даёт ему заглохнуть. В разумных пределах, конечно. Далее, при торможении двигателем, насос Лукаса прекращает подачу топлива исправный бош работает также.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 08:45 | Сообщение # 78
loyha, на мой взгляд, для полной отсечки топлива при принудительном торможении двигателем нужна электроника, что бы закрыть эл. магнитный клапан холостого хода (глушилку). То есть должны быть контакты на педали газа (или на рычаге газа в ТНВД) и некое устройство (по типу тахометра), которое определяет порог срабатывания. Кстати подобное было на некоторых моделях Жигулей, и называлось ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). На моём Транзите с Бош клапан глушения тупо подключен к "зажиганию", и следовательно, запирается только при выключении зажигания. Следовательно, через него пропускается топливо (в объёмах расхода на х.х.) в любом случае - торможу я двигателем или нет. Не знаю - может я в чём ошибаюсь?
Alansuan
5 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 09:41 | Сообщение # 79
Trans025, может даже и люфт есть,надо проверить.а толчка вперед,как ты говоришь,после позднего срабатывания Лукаса не происходит.есть только резкое клевание с неким глухим стуком (может и люфт в мосту) после резкого сброса газа.я еще посмотрю что за топливная у меня (кстати как посмотреть?)и на предмет люфта надо смотреть мост и кардан
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 10:24 | Сообщение # 80
Alansuan, "лечиться по телефону", конечно дело неправильное. Потому что мы по разному воспринимаем. а главное по разному можем передавать ощущения от вибраций, стуков, звуков и т.д. Я считал. что у тебя после сброса газа машина просто резко тормозит. А накатом, на нейтрали - катится нормально. Поэтому и предположил разные варианты повышенного сопротивления принудительного вращения двигателя - от высокой компрессии до неправильной работы топливной аппаратуры. Но если всё это сопровождается стуком (а обычно стук проявляется после перемены направления нагрузки - при трогании, сбросе газа после разгона и т.д.), то это уже люфты в трансмиссии. Залезь под машину и возьмись рукой за кардан и попробуй его провернуть туда-сюда. Сразу всё и увидишь и главное услышишь. Но особо не пугайся - люфт в заднем мосту (даже большой) это ещё не катастрофа. А люфты в кардане (шлицы) надо смотреть.
