Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
junioras Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:15 | Сообщение # 91
num u menia on gudit-lampocki zazygajuca pri otkrytii dweri- no kakto korocze czem ranse-ili vapsze bystrenko zatixaet.
no davlenije sistema kagby derzyt vrode-proveriali v licenzijirovanom servise na kompe
a foto by ili kk nibuc pokazac gde etot chiortov matorchik- probyvalby snimac ego- ato uze cego nedeloal, cio ne menial- muchiajus i nikak ;/
Transit, 2,4. 66kw, 2005
SergeyV Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 26.12.2014, 19:56 | Сообщение # 92
Так моторчик отдельно можно приобрести? Или от чего-то подбирал?
Похожая ситуация была с мотором отопителя (щетки стерлись до металла и коллектор стерся на нет)
Добавлено (23.12.2014, 23:57)
У меня было так , машина не переходит на первую, глохнет на второй, завести никак. После того как постучал по гидроблоку и пошевелил провода, машина завелась и я смог поехать. До этого такая же ситуация, только под машину не лазил, а скидывал клемму, после подключения, завелась, но ехала только на механическом переключении кнопками, что вверх, что вниз, потом заглушил, постояла, и поехала в нормальном режиме, но не долго.
Добавлено (26.12.2014, 19:56)
Сережа, а подскажи пожалуйста по моторчику. Какой ставил? А то по раскладкам бьется только гидроблок всборе
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 26.12.2014, 21:43 | Сообщение # 93
НЕ ПОМНЮ! довно было  но с легкового форда модель не помню  снимал 100% только фрезеровал верхушку под лепесток
8 постов
Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:26 | Сообщение # 94
Я так понял масло из системы надо сливать? Как потом прокачивать? В букварях информации никакой.
Добавлено (26.12.2014, 23:26)
С легкового форда, с коробки автомат или что-то типа нашей?
992 поста
Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:36 | Сообщение # 95
масло при снятии маторчика сливать не нуна!
с обычной механики! но походу с абс маторчик
8 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:30 | Сообщение # 96
Начал снимать моторчик, думал не дает вытащить провод, полез дальше, зацепил провод рукой и разъем распался (фиксатор сломан), собрал, моторчик гудит, машина не заводится, после обнаружилось, что выпала переходная втулка, после ее установки машина завелась, но немного не понравился звук работы маслонасоса, будем смотреть.
Сережа, как ты снимал мотор? Там, я смотрю, провод прикручен к гидроблоку за монтажной скобой. Подлезть не вариант.
4 поста
Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:33 | Сообщение # 97
a mozno foto gde etot matorczik-kak vygladit?
8 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:55 | Сообщение # 98
Фото нет. Снимаешь левое колесо, и на балке его сразу видно, далее гидроблок.
992 поста
Дата: Суббота, 27.12.2014, 20:02 | Сообщение # 99
SergeyV,
чесно уже не помню но снимал и ставил
Добавлено (27.12.2014, 20:02)
помню как ща что трахался пипец но получилось всё
kasper69a Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:45 | Сообщение # 100
ft-masterft-master, новаю тему создать не получается ,мкпп мт 75 взаимозаменяемы
Ford Transit фургон VI 2.4 DI 2002г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
