Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » АКПП A4LD на транзите - есть проблема
3111 постов
Дата: Пятница, 11.05.2018, 22:43 | Сообщение # 181
[quote=fordforpiople;457064]менять берутся,а что для этого надо не знают...[/quote]
Прикольно smile Мастера хорошие, главное их к машине не подпускать....
5083 поста
Дата: Пятница, 10.04.2020, 23:11 | Сообщение # 182
Привет всем) Поставил я на свою бричку автомат и есть пару вопросов, ответы на которые я пока не найду
1 - как у этой коробки работает блокировка бублика? насколько слышал, она электронноуправляемая, но единственные провода, которые идут внутрь - на 4ю передачу, ещё какая-то фишка не задействована и на доноре она была в дорожной грязи.
Блокировка, к слову, не работает, но это может и бублик виноват. После коронавируса я его всё равно в ремонт повезу(позволяет высоко забираться оборотам и едешь как на вариаторе), там и на диск посмотрим.
2. - разбирается ли концевик, который заведует огнями заднего хода и блокировкой  стартера? Огни благо работают, а стартер пришлось сделать напрямую.
Kinstant1973 Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.08.2020, 15:26 | Сообщение # 183
Здравствуйте уважаемые коллеги. Уже не Новая тема : акпп A4LD не включается четвёртая. Все остальные работают без нареканий. В коробке новое масло и фильтр. С извинением за беспокойство задам вопросы: 1. При включении зажигания постоянно жужжит соленоид. Сопротивление у него 5 ом, при прозвонке на корпус акпп фишка звенит и на плюсе и на минусе. (Такая де история с фишкой датчика скорости)Управляемый минус прозванивается с разъема ЭБУ почему-то с 54 контакта. И почему при снятие разъема с ЭБУ пропадает питание на датчики отсюда невозможно проверить соленоид на щелчок по методичке принудительно запитав минус с Акб?
Добавлено (19.08.2020, 15:36)
MIXOH, разрешите с Вами проконсультироваться. Нет четвёртой на а4ld, машинка транзит турбодизель, Лукас 1994. При включении зажигания соленоид четвёртой жужжит постоянно пока не снимешь фишку. По Вашему совету прозвонил его с ЭБУ, управляемый минус нашёл почему-то на 54 контакте. На овальной фишке все верно четвёртый контакт. И самое главное, если Контактная фишка снята с ЭБУ - нету напряжения на датчиках то есть как же проверить соленоид по методичке подав минус принудительно?
Форд Транзит 1994 Акпп А4LD, 2,5 td
5083 поста
Дата: Суббота, 02.01.2021, 00:32 | Сообщение # 184
Домучал я каробку, она даже успела сгонять в Тамбовскую обл транспортной компанией, сейчас ездит, впечатления самые положительные, МТ-75 остаётся только на  на крайний случай, когда все надежды будут разбиты, а пока ездим на афтомате:)
С редукторами буду смотреть, на данный момент у меня фантастическое соотношение оборотов к скорости, мотору не очень по душе
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 10:02 | Сообщение # 185
v_aok мечта любого фёдоровода taunt
5083 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 13:03 | Сообщение # 186
Ага, именно поэтому эту коробку выкидывали при малейшей неисправности, а между тем, ещдить на ней весьма прикольно.
3111 постов
Дата: Четверг, 07.01.2021, 16:51 | Сообщение # 187
Телефон под шапку засовывать не надо? biggrin
5083 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:10 | Сообщение # 188
Ты имеешь ввиду, чтобы третьей рукой не держать его?)
3111 постов
Дата: Четверг, 07.01.2021, 22:40 | Сообщение # 189
Ну да. Я видел лично. Пацан в вязаной шапке, телефон засунут под неё справа, к уху. Он трендит по телефону и рука свободна для переключения передач smile
Дата: Пятница, 08.01.2021, 09:38 | Сообщение # 190
А я как старый советский инженер телефон просто к башке синей изолентой приматываю  , а сверху  шапочку из фольги надеваю...чтобы враги мои переговоры не перехватывали biggrin
