Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление (До 2000)
Сцепление
rewe511 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:41 | Сообщение # 61
Привет, не стал создавать новую тему, решил написать здесь.
Транзит длинный 1996 года, такой интересный феномен появился, после того как некоторое количество времени проедусь по трассе на 5 скорости, начинает капризничать коробка. А именно: плохо втыкается - Первая, вторая и последняя скорость, остальные тоже с усилием, но именно эти с большим усилием, как будто что мешает. Потом машина остывает и все нормально.
+ к этому плохо начинает крутиться руль может это взаимосвязано может нет не знаю. В сервис идти сразу не хочется тк скорей всего скажут надо менять коробку и т.д., они больше ничего предлагать не умеют)
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено (21.04.2014, 22:41)
так никто и не отозвался
Прикрепления: 1983424.jpg (187.0 Kb)
Форд Транзит 1996
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:47 | Сообщение # 62
rewe511, по скоростям -- замена сцепления. Если повезёт -- то только подшипника в маховике, куда первичный вал коробки вставляется. В обоих случаях придётся скидывать коробку. На заглушенном двигателе хорошо втыкаются?
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:49 | Сообщение # 63
rewe511, руль с передачами не связан - это 100%. а втыкаются плохо, может масла маловато...смотри внимательно. я так 2 коробки за пол-года убил.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:49 | Сообщение # 64
rewe511, замени для начала масло. Залей comma mt-75 до уровня, и потом еще немного долей сверху, потом будет видно что делать дальше
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 21.04.2014, 22:49
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:52 | Сообщение # 65
Юр, не пугай человека. Он же говорит, что на холодную - все ОК.
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:06 | Сообщение # 66
ПаCXa, сразу после покупки машины у меня было такое, точь в точь. Заменил сцепление и забыл. О масле в коробке даже не задумывался.
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:15 | Сообщение # 67
А я наоборот и сцепление менял и выжимные с коромыслом. Пока коробку не поменял- мучался.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:30 | Сообщение # 68
А банальное после проверки масла( я то меняю раз в год перед зимой(но и пробег в год у меня порядка 50-60тыщ)) на пару оборотов тросик сцепления на горячую подкрутить попробовать.
Дата: Вторник, 22.04.2014, 09:27 | Сообщение # 69
rewe511, вот тебе 3 совета
1-заменить масло (и потом в рычаг еще долить грамм 100)
2-подтянуть трос
3-снять коробку проверить подшипник в коленвале и сцепление
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:10 | Сообщение # 70
Сцепление делится на 3 типа, бензиновое, дизельное атмосферник, дизельное турбо. Выжим в любом случае должен быть мягким Возможно производитель комплекта неважный.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
