Trafik, если авто на продажу можешь в снятом состоянии настругать тудым свинца или олова - звук на время исчезнет... а вообче данный девайз летит чаще после замены подвесного и неправильной настройки в его установке.... авто при загрузке стучит стучит на кочках ... и достучится... Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.... Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21... Viber 89O5345O96O - стучитесь.
тоесть если я правельно понял,то разбирать,промывать и набивать ремонтной смазкой уже зазвеневший шруз нет смысла?Или я не прав? ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Если он звенит и люфтит - смазкой не вылечить. Добавление смазки только отсрочит его конец и несколько заглушит звон и лязг. Если задача убрать шумы - просверли во фланце отверстие не снимая кардан , нарежь резьбу и вкрути масленку.Прощприцуй консистентной смазкой и жди , когда рассыплется. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
пока с денежкой туговато но менять буду все равно,эт ведь не дело,я пока ничего не делал у друга яма занята,а через эту масленку можно и шруз прошприцевать? ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Именно его и прошприцуешь. Первый раз достаточно много смазки надо натолкать (пустоту во фланце забить) , а потом раз в месяц 3-4 качка шприцем - и все хорошо. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Не любитель (а их еще и запретили вроде).Сидение в салон вот надо. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Сиденьем пока не богат,если ток от Сиерры имеется водительское и от Скорпа!А ксенон еще как можно,у нас ездят без проблем.
Добавлено (25.01.2011, 15:12) --------------------------------------------- ft-master, спасибо за подсказку с масленкой,просверлил,нарезал,закрутил,прошприцевал,лязг и стук при трогание прикратился.с грузом пока не ездил но думаю все будет гуд Спасибо еще раз за совет
