Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:46 | Сообщение # 91
нет не та пружина та стоит на месте и стояла. другая она цепл за педяль за прорез крюк и уходит под обшивку она мягкая и тянучая
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:51 | Сообщение # 92
Помогите советом мужики, значит проблема появилась со сцеплением, вело его, думал тещетка накрылась, стал менять, а оказалось стоит оригинал в шикарном состоянии все зубцы на месте, собрал обратно. Полез в яму завести трос в вилку, вот что увидел
Добавлено (03.03.2013, 17:51)
Прикрепления: 8891880.jpg (96.9 Kb)
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:55 | Сообщение # 93
А что тут советовать, снимай коробку, меняй выжимной подшипник. И за одно смотреть состояние лепестков корзины.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
175 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:25 | Сообщение # 94
так вот че это за балда болтается на фото?? по каталогу посмотрел это элемент выжимного, а где сам выжимной? Какие могут быть заочно мысли? Коробку влюбом случае скидывать, чем завтра и займусь, но сегодня посидел, прикинул так, не так то и легко это будет сделать, гайки то крутятся, а вот подлезть к ним как, удлинитель нужно придумывать? я про гайки где коробка к двиглу крепится, подрамник мешает сука. Что по фото видите?
Добавлено (03.03.2013, 18:25)
и еще, по вилке сразу видно если её выгнуло?? я на свою смотрю, так то особо ничего не вижу..
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:41 | Сообщение # 95
Transiter1488, ты коробку то вначале сними, да все и увидишь. А подрамник по любому снимать, и кардан откручивать от коробки, больше ничего не надо, ну стартер еще. Не забудь со сороны мотора 2 маленьких винта, на 6 вроде. А остальное все легко, желательно с ямы но не обязательно. Учти коробка тяжелая. Снимешь напишешь что увидел, может заодно заменить надо будет и подшипник в коленвале, да и сальник за одно
175 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:45 | Сообщение # 96
Ох бля я попал, и со всем этим я сталкиваюсь в первые, меня как то пугает подрамник снимать...
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:52 | Сообщение # 97
Transiter1488, не боись, в форде откручиваются такие винты, что газелям и не снились, главное чтоб ключ плотно оделся. Там открути 4 винта на подрамнике, но сначала отверни подушку от коробки
175 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:31 | Сообщение # 98
подушку уже открутил, коробка значит тяжелая говорите?
меня еще интересует как подлезть к этим болтам, ладно тот что на фото с ключем, без подрамника легко, а те что выше, голову ломаю...?
Прикрепления: 5343802.jpg (186.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:33 | Сообщение # 99
На втором фото видно-лепестки сношены корзину под замену.Ну и выжимной.
175 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:34 | Сообщение # 100
и кулису как откручивать кстати?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
