Сцепление
Бурчик
118 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:48 | Сообщение # 511
Мне тоже много чего гнули на авторынке,а сейчас покупаю при таком долларе дешевле,чем 3 года назад(в прекрасные домайданные времена).Есть еще такой магазинчик-Альфабус в Днепре.Там тоже на транзита много чего.И цены смешные.Правда там по бензинкам мало,но можно и прозвонить.На дизеля сцепление сакс у них брал за 2100.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 12:03 | Сообщение # 512
Из того что делал лично: на Скорпио с 2.9 ставили симферопольцу корзину и диск он Транзита 2.5Д. Все отлично стало, правда на вид транзитовский диск массивнее родного от 2.9, да и пружины демпферные помощнее). Далее: маховики на Скорпах одинаковые по крепежу, различаются весом (на 1.8 ОНС самый легкий, на 2.9 - самый тяжелый, на его дизели - не помню). Т.е. логически рассуждая, можно ставить одно взамен другого. И напоследок: диск сцепления от двухлитрового Мицубиши Эволюшн идеально ставится взамен "дохсовского". Если найдешь дешевле - смело бери.
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:44 | Сообщение # 513
ребята подскажите что за бред, педаль сцепления приходится подводить вручную и постоянно слышно как гоняет выжимной подшипник, хоть там и стоит новая все новое.
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:46 | Сообщение # 514
На машине 87 года?
Dnepr70
6 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 14:48 | Сообщение # 515
Добрый Всем день! Нужен совет: простоял федя в гараже неделю-мост загудел,некогда лезть было.Вчера отремонтировал,стал выезжать передачи не втыкаются! При выжатой педали вилка двигается на 20 мм,механизм с трещёткой. А вот когда тронулся все передачи влетают. Что там могло умереть за неделю простоя? Ветку сцепление всю перелистал.
F transit 2,5TD 1994май BOSH средний высокий 15"
Сообщение отредактировал Dnepr70 - Пятница, 30.10.2015, 14:51
san_san
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:01 | Сообщение # 516
Dnepr70, слабо читал, подшипник скорее всего подклинивает , что в коленвале стоит, куда вал из коробки входит
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.10.2015, 15:02
Dnepr70
6 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:43 | Сообщение # 517
Ага! Значит постоял-закис-поржавел? Логично! А ход вилки не маловат а то я полез трещётку мучить?
san_san
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:05 | Сообщение # 518
мне кажется за ход в 20 мм можно лепестки отжать. Ради эксперимента на заглушенной машине воткни передачу на горке и выжми сцепление, если покатится значит выжимается))) а на заведенной колено крутится и подхватывает первичный вал через херовый подшипник
Dnepr70
6 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:53 | Сообщение # 519
san san всё так пошёл коробку сдирать!(хотел обойтись малой кровью). Спасибо!
Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:18 | Сообщение # 520
Цитата черный_чак ( ) На машине 87 года? нет 95
