Сцепление
3118 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 23:29 | Сообщение # 701
bananamania, Думаю, что без вскрытия не обойтись. И лучше не затягивать...Транзит тебе указал на неисправный узел, чтоб ты знал, где искать. И дал тебе немного времени, чтоб ты приобрёл детали...
Цитата Shrek ( ) Смысл? Все, что изменится - это положение педали. Почему? Натяжкой троса мы уменьшаем свободный ход педали. Если сцепление "ведёт"- надо подтягивать трос....
bananamania
115 постов
Дата: Среда, 29.09.2021, 00:37 | Сообщение # 702
Цитата Димарик ( ) Думаю, что без вскрытия не обойтись. И лучше не затягивать...Транзит тебе указал на неисправный узел, чтоб ты знал, где искать. И дал тебе немного времени, чтоб ты приобрёл детали... Принял, понял, закрепил)) спасибо!
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Dimser
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 20:29 | Сообщение # 703
Уважаемве форумчане! Подскажите пожалуйста, как подобрать комплект сцепления не снимая коробку? Возможно есть подбор по VIN коду? Вот мой VIN: WF0SXXTTFS8R11507
Ford transit 2.2 110л.с. 2008 г.
Сообщение отредактировал Dimser - Воскресенье, 03.10.2021, 20:31
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 22:36 | Сообщение # 704
У вас нет продавцов запчастей чтоб подсказали. Вот что выдало по вашему вину. На первой фотке орегинал на второй заменители. Яб брал фирму сак но на фото только корзина и диск без выжимного.
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 05.10.2021, 13:21 | Сообщение # 705
Цитата Димарик ( ) Почему? Так педаль-то не упирается ни во что, свободно на оси вращается. Вот и получается, что только положение педали изменяется.
3118 постов
Дата: Вторник, 05.10.2021, 22:59 | Сообщение # 706
Как не упирается? Выше педаль не поднимается- там упор стоит. Мы регулируем тросом СВОБОДНЫЙ ХОД. Т.е где сцепление "брать " начинает:- в середине, внизу....Не, ну если, конечно, болт ещё пару сантиметров у тросу приварить, то и педаль в пол упадёт. Но сцепление она выжимать в таком положении не сможет...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 05.10.2021, 22:59
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 07.10.2021, 21:54 | Сообщение # 707
Цитата Димарик ( ) Как не упирается? Выше педаль не поднимается- там упор стоит Реально, упирается. С другой машиной попутал, прошу пардону
Chubenko
57 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 04:41 | Сообщение # 708
Приветствую! Колеги, нужен совет и разъяснение. Всего пару тисяч накатал. Можно сказать, что двигатель только после капиталки. И пока были нюансы другие при восстановлении старичка, то не особо заморачивался со сцеплением, а теперь пришло время. Итак: 1. Еще когда двигатель снимал для капиталки, обратил внимание, что выжимная викла никак не подпружинена на свободный ход. То есть снял тросик и она стоит в том положении, в котором поставишь - хоть возле корзины, хоть отведи ее в глубь колокола. Это получается ведь, что выжимной подшипник постоянно в работе, так как трещетка педали постоянно подводит вилку с выжимным к корзине!? Я правильно все понимаю? В букваре и мануалах также не встретил никакого упоминания про какой-либо механиз, который бы отводил выжимной подшипник от корзины при невыжатом сцеплении. 2. При операциях с двигателем осматривал и сцепление, никаких видимых нюансов не замечено. Правда, толщину накладок не замерил, к сожалению, но рельеф выступов там еще был и до заклепок было пару миллиметров точно. Но после запуска аппарата оказалось, что сцепление берет под самым верхом. Тросик не перетянут, так что остается лишь износ. Других ведь вариантов нет? 3. На холостом, когда выжимаешь и отпускаешь сцепление без включения передач, в конце хода педали (точнее - хода трещетки, так как педаль потом еще немного подымается на своей пружине) слышен отчетливый единичный стук. Не звонкий, не лязг и не сильно глухой. При заглушеном двигателе его нет. В движении так же не замичал. Чего бы это могло быть? 4. Проблемы с втыканием первой на светофоре и иногда задней передичи, но тут как бы все понятно) Тему покурил всю и внимательно. Недовыжима точно нет, проверял на горке. 5. Так как в любом случае снимать коробку буду (хоть с моими пробегами можно бы и не заморачиваться, но люблю уверенность в механизмах, да и работы в следующем году планируется для бу-бусика на порядок больше), то стоит вопрос с комплектом сцепления. Какой все же лучше под мой двигатель - 2.0 ОНС, коробка МТ75? Понятно, что основные требования - надежность и не жесткость выжима.
- LUK 624 1297 00 или LUK 624 1272 00 - не пойму в чем разница кроме цены? Фото у продаванов так пляшут, что не понять, там по 4, 6 или 8 пружин на диске сцепления... Настораживает, что есть отзывы про большую жесткость по сравнению с SACHSами и в спецификациях почему-то диаметр дисков указан не 242, а 240 мм. Понимаю, что не принципиально, но не хотелось бы делать буртик на маховике.
- SACHS 3000 389 002 на 6 пружин. Вроди бы на этом комплекте выжим помягче, судя по отзывам в теме, но смущает наличие 6 пружин. Не будет ли жестковато трогание и не повылитают ли в скорости самые хлипкие из них? SACHS 3000 389 004 - я так понял, что там 4+4 пружины и это для бензинового двигателя не лучший вариант.
- бюджетный NEXUS F1G055NX на 4 пружины. Заманчиво по цене, почти вдвое дешевле, но так никто и не отписался, как он себя зарекомендовал в эксплуатации!?
Основные муки выбора лежат между SACHS 3000 389 002 и NEXUS F1G055NX. Оправдана ли переплата бубет, особенно в моем случае? Или есть еще какие варианты? Может я не все партномера понаходил выше указаных брендов?
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Сообщение отредактировал Chubenko - Пятница, 12.11.2021, 05:32
Рауль
Дата: Пятница, 12.11.2021, 09:04 | Сообщение # 709
Цитата Chubenko ( ) LUK 624 1297 00 или LUK 624 1272 00 - не пойму в чем разница кроме цены? Фото у продаванов так пляшут, что не понять, там по 4, 6 или 8 пружин на диске сцепления... Настораживает, что есть отзывы про большую жесткость по сравнению с SACHSами и в спецификациях почему-то диаметр дисков указан не 242, а 240 мм. Понимаю, что не принципиально, но не хотелось бы делать буртик на маховике.
- SACHS 3000 389 002 на 6 пружин. Вроди бы на этом комплекте выжим помягче, судя по отзывам в теме, но смущает наличие 6 пружин. Не будет ли жестковато трогание и не повылитают ли в скорости самые хлипкие из них? SACHS 3000 389 004 - я так понял, что там 4+4 пружины и это для бензинового двигателя не лучший вариант Я тебе единственное скажу,бери Сакс ,так как оно мягче чем Luk,а вот в Luk корзина жёсткая и со временем обломает вилку,что не айс...А с номерами нужно разбираться,вообще ,что у Luk ,что у Сакс один номер сцепления,не два!!! Ещё у Сакс не очень выжимной,а вот с корзиной и диском все в порядке...Добавлено (12.11.2021, 09:06) --------------------------------------------- Не знаю как на твой год,а на мой выжимной лучше брать китайской фирмы Topran ,но именно тот,который железный Добавлено (12.11.2021, 09:06) --------------------------------------------- То есть сцепление Luk отметай сразу и забудь про него!!!
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 12.11.2021, 09:04
nikola1964
Я где-то здесь
942 поста
Дата: Пятница, 12.11.2021, 09:51 | Сообщение # 710
Цитата Рауль ( ) То есть сцепление Luk отметай сразу и забудь про него!!! Саша прав! Я поставил,теперь мучаюсь вот,перечисляю,рвётся трос,гнётся вилка,крепление педали и ноге не айс к вечеру...
