Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:51 | Сообщение # 311
Мужики есть кардан на спарку под шлицы в рабочем состоянии.
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:15 | Сообщение # 312
Цитата (MIXOH)
Может, но я думаю что тут мой пыльник еще и фору может дать, вопрос был именно в том, а есть ли что-нить из "нульса"
Доброго Всем здоровья ! Есть такая запчасть в природе, завтра сфоткаю коробку. Маде Германи, правда цена интересная, 6 доларов, в коробке пыльник, смазка и два хомута металич., ставится не внутрь металич гильзы, а снаружи на хомуте (как у Чака во втором сообщении). Только вот какой прикол-на прошлой неделе менял дважды, первый раз ставил "суперспец" километров через 30 на скорости хлопок выхожу все просмотрел - нормально, через пару км чето заляпотело - результат нет переднеро хомута а заместо пыльника розочка . Второй раз ставлю сам, на пластиковые хомуты (причем хомуты ставятся в последнюю очередь, когда закручены болты, иначе не подлезешь), сын уезжает за 300 км и у него снова порван пыльник, нет переднего хомута и чем то протерт бак. Вчера поздно он вернулся с чепиком в баке, я еще не смотрел.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: че это было? Я собирал в том же положении, в каком и разбирал (после спеца), в каком положении должны быть концевые уши кардана- 90 градусов или не обязательно, у меня они повернуты градусов на 30?
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:56 | Сообщение # 313
все вилки кардана должны быть в одной плоскости
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:23 | Сообщение # 314
При сборке кардана,уши вилки должны подходить друг к другу под углом 90градусов. На одной "трубе" вилки должны быть в одной плоскости. А ежели "спец" при разборке-сборке кардана ничего не пометил, то мог собрать и под 30градусов.
А так ищи метки, разбирай шлицевое соединение и выставляй как было. В противном случае, если ничего не получилось, карданный вал целиком в балансировку
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
Сообщение отредактировал 8323955 - Вторник, 16.04.2013, 16:29
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:10 | Сообщение # 315
Voxa65, Было бы интересно взглянуть, но что-то мне подсказывает что мы говорим о разных пыльниках....
Дата: Среда, 17.04.2013, 17:09 | Сообщение # 316
Превет всем!!У меня форд транзит 94 года 2.4 !Мужики подскажите где в Питере переделать карданный вал с крестовиной на газелевский.Заранее благодарю)
Дата: Среда, 17.04.2013, 17:16 | Сообщение # 317
Зачем? Дима ты думаешь что газ. крестовины дольше ходят?Сумниваюсь я однако.\кино\
42 поста
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:12 | Сообщение # 318
Доброго Всем здоровья!
http://www.elcats.ru/ford....1%D1%8C
Мой вариант кардана №3, пыльник между 26 и 29 обозначен плюсиком. И подскажите пож. че это за шарик 32 ?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:20 | Сообщение # 319
Кто подскажет, стоит кардан не знаю какой((менял прежний хозяин)), крестовины шприцуются удобно,((стопорные кольца на крестовинах с наружи)), а вот на  шлицевое нет масленки(((оттуда уже выступают потеки ржавчины)), должна ли там быть масленка? или надо разбирать чтобы смазать? cool
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:29 | Сообщение # 320
мужики подскажите че делать?
вобщем менял крестовины,прихватывал шайбы.до этого тоже менял,но в этот раз на 60км\ч появляется страшная вибрация.в прошлый раз собрал не помню как ,в этот раз по книжке.меток не было так как до меня уже кулибины полазили.есть подозрение что какую то часть нужно развернуть на 180...
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
