Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:25 | Сообщение # 41
funtik, привет Сергей как у тебя обстоят дело с карданом, какие есть минусы, нет ли металлического стука при трогание? СПАСИБО
Skype-pire111
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:38 | Сообщение # 42
Ребята, подскажите пожалуйста, как снять подвесной подшипник с карданного вала, не повредив сам вал? Транзит 1994г.в., короткий, низкий. подвесной один. заранее спасибо
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 11:41 | Сообщение # 43
Hardrock, Выстукуеш через медную или деревяную наставку
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 19:38 | Сообщение # 44
funtik, И че, с самим газоновским карданом ничего делать ненадо?
Сообщение отредактировал Yurezz - Пятница, 26.08.2011, 19:38
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:22 | Сообщение # 45
должен ли кардан поворачиваться (иметь люфт), когда стоит машина на колесах и на сколько? кардан состоит из трех частей и двух подвесных. перед первым подвесным (наверное шлицевое соединение) тоже есть небольшой люфт при усилии. чем это грозит и к чему готовиться?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 21:41 | Сообщение # 46
Небольшой люфт должен быть. Но только очень небольшой. Не должно быть металлического стука ни со стороны моста, ни со стороны коробки. Проверь каждую крестовину - покачай валы в противоположные стороны относительно друг друга. Вот что гласит "Руководство для станции технического обслуживания" Модель: 2001.75 Transit.
205-00 Система трансмиссии
Зазоры, допуски и регулировочные значения
мм
Максимальное биение ведущей шестерни 0,25
Боковой зазор коронной шестерни 0,12-0,22
Общее биение окружности расположения болтов ступицы колеса или фланца моста 0,15
Общее торцевое биение ступицы колеса или фланца моста 0,25
Биение карданного вала 0,9
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:54 | Сообщение # 47
огромное спасибо за совет, завтра заеду на яму буду смотреть тщательней.
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 20:11 | Сообщение # 48
Всем привет. У меня проблема с карданом,на шлицевом соеденение большой люфт.Кардан при трогании гремит и при движении накатом шумит и стучит.Можно как то исправить,или нужна замена?Найти б/у не получаеться а на новый денег нет.Есть старый кардан остался от владельца машыны,но его неправильно собрали и есть вибраацыя.Можно ли его перебрать,ести ли какието там метки?Крестовины на старом пресованые и их поприхватывали сваркой может из-за етого есть дисбаланс?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
1965 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 22:11 | Сообщение # 49
lyolik1982ltv, машина длинно или короткобазная
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 22:14 | Сообщение # 50
Quote (lyolik1982ltv)
Именно, небольшой но будет, на шлицах могли ошибится, по моему там должен быть "слепой шлиц", или же тупо положить кардан на столе и отверстия чашек крестовин должны быть в одной плоскости. А крестовины сами не варятся, шайбы вкладывают и их прихватывают но потом балансировать нужно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
