Карданный вал.
Xeramo
16 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:53 | Сообщение # 591
менял кто ШРУС кардана? У меня проблема в том что в ШРУСе большой люфт, отсюда рывки при трогании и звон кардана Крестовины в норме. Взял ШРУС у знакомого с коротыша, но он меньше по всем размерам. В фордовском магазине таких нет. Смотрел в Экзисте, можно заказать, но размеров нет. Может придет не такой.
Транзит 1994
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:31 | Сообщение # 592
Шрус подходит от какой то ауди , передний внутренний , от какой точно не знаю .
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:48 | Сообщение # 593
От Ауди 80, но точнее не помню, там они по шлицам разные.
Xeramo
16 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 19:12 | Сообщение # 594
Мерил от какого то Пассата, похож, но по шлицам разница! какой поставить то, может кто номер знает?
Транзит 1994
Лёлик
127 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 21:05 | Сообщение # 595
Приехал из ремонта мой кардан сегодня, поменяли одну вилку (со слов спеца имела трещину) и три крестовины, крестовины со стопорными кольцами и маслёнками, завтра поставлю и опробую на предмет вибраций, цена вопроса - 150 у.е, жаль не могу фото выложить)
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 07:56 | Сообщение # 596
А разумно ли за деталь стоимостью 120$ отдавать за ремонт 150$ ?
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:43 | Сообщение # 597
Цитата AIACI ( ) А разумно ли за деталь стоимостью 120$ отдавать за ремонт 150$ ? Виталя, а ИГДЕ такие цены на карданы ???...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 14:18 | Сообщение # 598
Цитата AIACI ( ) отдавать за ремонт 150$ ? Разумно, т.к. там не ремонт, а переделка под стопорные крестовины, в будущем поменял за пол часа и поехал дальше, а не на сварку с неизбежной вибрацией. Мне переделка вообще 11500р обошлась, но о потраченных деньгах не жалею ничуть, полное отсутствие вибраций и простота замены крестовин того стоят.
Nikola78
323 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 20:33 | Сообщение # 599
v_a, Цитата v_a ( ) Мне переделка вообще 11500р обошлась, но о потраченных деньгах не жалею ничуть, полное отсутствие вибраций и простота замены крестовин того стоят. Полностью поддерживаю, так как мне тоже вооще полностью делали кардан из комплектующих УАЗ. Обошлось 13000 с лишним р. но это было давно, ещё на предыдущем транзите. Кстати уазовские крестовины ходят очень долго...
SLAVA
43 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 20:49 | Сообщение # 600
Месяц назад менял ШРУС на кардане.Один чел. торгует только Шрусами.Выдал ШРУС в один момент!!! Но сколько ни упрашивал сказать от какой машины подходит - ни в какую!!!!Как Павлик Морозов.Е динственное спросил сколько шлицов имеет кардан.Добавлено (01.08.2017, 20:49) --------------------------------------------- Да - цена вопроса 40 у.е.
Форд-транзит, 2,5 D, кузов - 1987 г.в., ходовая, ДВС - 1991 г.в., ТНВД БОШ . увы.... продан.
