Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:59 | Сообщение # 761
Цитата Trans025 ()
заказал через приятеля. Цены в районе 1600-1800р. А вот за оригинал - около 13 т.р.
В общем на неделе, когда придёт подшипник - заменю его. А старый - на трепанацию!)))
Оригинал стоит 1970 рублей wink
Добавлено (30.01.2021, 19:00)
А 13000 это сильно biggrin
5083 поста
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:02 | Сообщение # 762
Цитата Trans025 ()
На счёт балансировки вала - когда мне меняли крестовины и шлицевую, балансировку выполняли
Так может, плохо сделали и кардан телепает на подвесном?
Поинтересуйся у Серёги(gora-1971), он явно знает, где в Ростове умеют делать карданы.
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:16 | Сообщение # 763
v_a, у нас известен только один подобный сервис - в городе спутнике Аксай, там где был когда то завод "Аксай кардан деталь" (наверно на его оборудовании и возможно его бывшими сотрудниками) ремонтируются валы. То есть вроде всё на уровне.
Во время езды вибраций нет. К крестовинам претензий так же нет. Они все с маслёнками, взаимозаменяемы и прокачиваемые смазкой.
А вот с подвесным - прямо беда. Шум похож на громкий шорох, который хорошо слышен в салоне. Скорее всего сам пол машины даже усиливает этот шум, как дека в муз. инструменте.
Корда я менял подвесные, то новые вращались вообще без шума - тихо и мягко. Но как оказывается - недолго.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 30.01.2021, 20:16
5083 поста
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:24 | Сообщение # 764
У меня до автомата стоял ремонтированный кардан под 45й подвесной, передняя крестовина родная, средняя и задняя от Москвича 28мм под внутренний стопор. Скажу честно, купленный подвесной СВАГ зашумел через месяц, потом я туда ставил разные 6009-2RS из подшибникового магазина, изделия за 300р хватало на 10-20000км, в зависимости от того, какие наводнения были в городе. Летом 18г воткнул Nachi за 750р и перед подвесным поставил грязеотражающую шайбу из пластиковой канистры, броды не штурмовал, проехал около 50000км и сейчас на этом кардане товарищ гоняет, т.к. на автомат он не подходит.
1589 постов
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:59 | Сообщение # 765
v_a, то есть просто из пластика вырезать шайбу, и поставить вначале её а потом подшипник?
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:08 | Сообщение # 766
Trans025, Саш,я те в личку номера отправил wink
5083 поста
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:09 | Сообщение # 767
Ну да, я так делал, только на 45мм подшибнике, там хорощо встало.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:11 | Сообщение # 768
У меня вот тоже чё т воет блин, где-то начиная от 30-35 км/ч...Начинается гул блин...Вот может так себя вести подвесной?Или всё-таки мост?
5083 поста
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:15 | Сообщение # 769
Подвесной доносится сзади передних сидений, правым ухом хорошо слышен.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:16 | Сообщение # 770
Вот такой есть подвесной оригинальный и недорого,дам все номер,может пригодится wink [img][/img]
Добавлено (30.01.2021, 21:18)
Вот тут даётся номер как подходящий 1810012 https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....ala_for да и на многих сайтах тоже wink
Добавлено (30.01.2021, 21:19)
Редуктор мне регулировали,не знаю насколько это помогает + я ещё залил Супратек,но не помогло,как то можно определить мост гудит или подвесной?
Добавлено (30.01.2021, 21:22)
Но я на 100% не уверен,тот это номер или нет wink
Добавлено (30.01.2021, 21:24)
Если брать другой номер ,то там цена 3000 рублей,но никак не 13000,если что wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
