  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Роботизированная коробка после 2001 года выпуска (Или если кто переделывал на механику прошу в тему)
mgs5870 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 16:09 | Сообщение # 11
Sерж666, Да спасибо хотелось бы верить но всеровно буду собирать запчасти на механику веры что-то на робот нет пробеги большие ремонтников нет эвакуатор дорогой так-что механика понадежней ты-же переделал и сейчас проблем нет удачи тебе.
Добавлено (26.04.2014, 16:09)
Sерж666, Еще один момент только сейчас обратил внимание дверь открываешь а моторчик как-он гидропривода молчит он -же должен работать раньше дверь открываешь он жужит а сейчас молчит это что он помер? и еще один момент самое интересное поменял я датчик частоты вращения вала турбины ремонтники посоветовали и самое интересное с датчиком машина не едет с2на3 под нагрузкой нехочет переключатся датчик отключаешь все едет но саляру ест на глазах ни чего не скажешь по этому поводу
форд транзит 2003г робот 2.4 дизель задний привод
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:31 | Сообщение # 12
на моём насос включался, только после включения зажигания, на дверь не реагировал, если он помрет, то работать не будет ничего и даже заводиться не будет, т.к. мозг робота не даст команду мозгам мотора, так что ничего страшного, а вот о связи датчика турбины с коробкой, я даже не подозревал.  Судя по описанию - датчик неисправен, не выдает что нужно для переключений, а когда отключаешь - мотор уходит в аварийный режим, отсюда и расход. Напрашивается вернуть старый датчик и посмотреть что будет))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:03 | Сообщение # 13
Подскажите пожалуйста, а можно на Форде 2001г, 2.4, 125л.с., заменить ТНВД эл. на механику?
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:09 | Сообщение # 14
Можно. В Украине есть Василий Михайлович, ака bys-transit, кто в Лениграде это делает - я х.з. Можно у Василия Михайловича комплект приобрести, и поставит любой рукастый моторист.
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:13 | Сообщение # 15
а сколько примерно стоит комплект и установка? и сколько займет установка по времени?
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:30 | Сообщение # 16
Это уже к нему в личку.  wink
Добавлено (16.06.2014, 00:30)
6 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 12:21 | Сообщение # 17
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста кто знает номер блока управления двигателем форд транзит 2003г 125лс 2.4 TDE DURATORQ задний привод коробка механика тнвд BOCH VP-44
Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:38 | Сообщение # 18
ребята подскажите пожалуйста какое масло лить в робот и оъём(не в само кпп) и как прокачать (один штуцер на цилиндре сцепления и один сверху)?????????????
Добавлено (15.08.2014, 00:38)
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:27 | Сообщение # 19
Здравствуйте.Подскожите,где переделывают робота на механику.Заранние благодарен
KrdIvan Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 22.04.2017, 20:28 | Сообщение # 20
здравствуйте. В наличие транзит 2,4 2002гв, робот. недавно после поездки в 150 км, коробка застряла на 2й передаче,перестала переклюсать в авто режиме и в ручном так же, соответственно на первом же светофоре заглох, задавил тормозами. Стартер не крутит так как вкл передача, передача не выкл( пробовал и нетралку и заднюю вкл). подобного ранее никогда небыло. что может быть, куда смотреть первым делом?
Транзин. 2002, 2,4.
Сообщение отредактировал KrdIvan - Суббота, 22.04.2017, 20:30
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
