Замена Сцепления
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 10:01 | Сообщение # 121
Цитата Sерж666 ( ) именно из=за стоимости работ и нужно маховик менять сразу со сцеплением. иначе, тыс через 10-15 придётся платить ещё раз прям в дырочку....
Haker_ua
24 поста
Дата: Четверг, 06.11.2014, 01:04 | Сообщение # 122
Сцепление рассчитывается по мощности двигателя и должно при замени ему соответствовать, и с чего и понятия "грузовое" и "пассажирское" в твоем толковании нету.
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод. Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод. Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 01:27 | Сообщение # 123
Ага. Так вот, разница на Транзите между обычным и "турбовым" - 5мм по наружному диаметру. При этом корзины одинаковы. Можно случайно и не заметить при покупке. Это я говорю про оригинальные детали. Пшеки с турками могут уже клепать черт знает что...
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:46 | Сообщение # 124
Хм...жаль фирму не помню, но сдаётся что Турки))))
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:17 | Сообщение # 125
А у меня стояло luk жесткая корзина.постоянно трос рвался.Поставил корзину фирмы MAРA очень доволен.мягенькое нежное сцеплениеДобавлено (24.02.2017, 19:17) --------------------------------------------- Пролил трос сцепления,и смазал вал коробки,по которому выжимной бегает.педаль очень легкая...
tranzit-109
13 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 20:09 | Сообщение # 126
добрый вечер, заменил диск сцепления и выжимной подшипник, завел слышен посторонний шум, как будто постукивает, выжимаю педаль сцепления шум и постукивание исчезает, никаких вибраций нет, педаль нажимается очень легко, смотрел в окошко выжемной прилегает к лапкам и при выжатой и при нажатой педали сцепления, диск не центрировал не дожал болты после состыковал коробку с двигателем и зажал болты муфты сцепления через окно кожуха что может быть?
форд транзит -100, 2.5 тди, тнвд лукас епик, сошел с конвейера в 1999г.
Сообщение отредактировал tranzit-109 - Пятница, 14.04.2017, 20:38
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 15.04.2017, 03:20 | Сообщение # 127
Цитата tranzit-109 ( ) выжимаю педаль сцепления шум и постукивание исчезает, Саша - это шумит и постукивает коробка...
tranzit-109
13 постов
Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:28 | Сообщение # 128
[quote=tranzit-109;440482]Саша - это шумит и постукивает коробка... [/quote] скорее всего коробка,завел сегодня на холодную смазку, никаких посторонних шумов нет,как смазка нагревается,появляется посторонний шум, наверное подшипник первичного вала..........
[b]Добавлено[/b] (15.04.2017, 14:28) --------------------------------------------- кто разбирал коробку, можно разобрать в домашних условиях, трудно разбирать, нужны съемники? в авто сервис отвозить неохота, там сдирают 3 шкуры и делают не качественно. коробки разбирал, есть опыт по ремонту коробок на отечественных тракторах и грузовых машинах. здесь чуть посложнее, коробка разбирается надвое, не как на наших машинах и тракторах, там есть крышка сверху, крышку снял и более менее все видно.
Сообщение отредактировал tranzit-109 - Воскресенье, 16.04.2017, 09:44
san_san
Дата: Суббота, 15.04.2017, 18:48 | Сообщение # 129
tranzit-109, поменяй пока масло, не спеши с ремонтом
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:05 | Сообщение # 130
tranzit-109, у меня так постукивает рычаг сцкпления
