  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация рычара коробки передач (Вмбрирование рычага коробки. Как предотвратить и чем чревато)
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Суббота, 16.05.2009, 11:11 | Сообщение # 11
Уважаемые форумчяне!SOS!Сделал кап ремонт подвески ,тормозов и двигателя.Чуть позже напишу отчет. Ездить стала одно удовольствие!!!Но вчера ехал на 5 что то рыкнуло и нет пятой передачи. КПП мт75 все передачи есть кроме 5 и нет шумов домой ехал в страхе 15км полная тишина. Сегодня еду на гараж снимать КПП. кто с таким сталкивался помогите!
DIESEL 86 и 95г.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 23:23 | Сообщение # 12
у тебя скорее всего пятую обрезало у знакомого было тоже самое!
симпромы те же!!!
и нужно просто новый вал если больше рабочую пару не чего не зацепило!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
$chum@}{er Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:36 | Сообщение # 13
Подскажите пожалуйста,что может быть? Как на 5той с ветерком прокачусь так гарью в салон тянет. Как бороться и чем черевато? surprised
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 11:06 | Сообщение # 14
$chum@}{er, сцепление горит?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 13:56 | Сообщение # 15
Quote ($chum@}{er)
Запах гари какой? Может с задних дверей через уплотнитель тянуть выхлоп. Особенно если спреди открыты окна (засасывает) Может через маленькую дырочку в гофре подтягивать выхлоп прямо в салон.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Xabert Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 18:12 | Сообщение # 16
не раскажу а покажу как я устранил вибрацию.
сначала когда разобрал и снял ручку кпп и вытащил из коробки то увидел ужасную картину износилось и лопнуло крепление кулисы
просто заменил на новую и передачи начались включаться чече
Прикрепления: 7336430.jpg (64.3 Kb) · 9298573.jpg (51.9 Kb) · 6021888.jpg (45.2 Kb) · 7387783.jpg (52.4 Kb)
Ford Transit 1996 г. Дизель 2,5 л, bosh 280750 км/пробега
Сообщение отредактировал Xabert - Суббота, 28.11.2009, 18:15
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
