  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » разобрал кардан и попал что делать
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:36 | Сообщение # 11
Quote (denis0205)
вопрос основной как поставить или везти на балансировку
На шлицах должны быть метки , даже в мануале сказано. Я бы снял, открутил крестовину, и найдя метки поставил всё обратно!..
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:11 | Сообщение # 12
Quote (Pavlyxa)
zh170671iaa, Сам подвесной нет, а процесс "добраться до подвесного" влияет. Меняется подвесной, снимаеся крестовина. Потом при сборке не правильно привариваются шайбы крепления крестовины.
я когда менял, даже в мысли не было ковырять крестовину.
все оно там меняется и так , только пометить и все.
denis0205, на яму, вывешивай задние колеса , нейтралку и смотри.
может подвесной перекосило и опять порвало резинку , дергай кардан, ищи причину, проверь крепеж.
5083 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:28 | Сообщение # 13
Я шлицевую никогда не намечал, по середине ШРУС и вариантов собрать - 6 штук, у меня передняя и задняя части от разных карданов(т.е. из двух собран один) и вибрации небыло никогда, разве что когда задняя крестовина начинала люфтить.
denis0205 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:28 | Сообщение # 14
это крестовина сегодня псмотрел одну шайбу просто сорвало и выдвило прокладку
ford transit 1991 год двигатель 2.5
5083 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:30 | Сообщение # 15
100%
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:35 | Сообщение # 16
Quote (denis0205)
чего ее сорвало , дефект прихвата сварочкой?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:40 | Сообщение # 17
zh170671i [b]Xyligan026
Респект Вам мужики. НО у меня так не получилось, болт был сильно закисшим. Обточка ключа не помогла, только слизал грани.
Но, заодно и крестовину поменял. Теперь забыл что есть головняк с крестовиной, шприцую и всё.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:09 | Сообщение # 18
Я тоже разобрал кардан.когда менял подвесной и не сделал метки на шлицах. Сперва была небольшая вибрация с 30до50 км. но потом переставил наверно попал. Кардан с штопорными кольцами крестовин польский. шлицы не спаренные как в оригинале.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:56 | Сообщение # 19
Да может и так,но если не совместить оба вала(трубы) то будет не соосность по болансировке, и бить будет,знакомый мой только что столкнулся с этой проблемой по незнанию,теперь навдо ловить тот момент,и это не просто,можно поймать на 6 положениях шруса,но не факт,со шлицами тоже придётся повозится,а их 24,надо кернить именно валы между собой,при разборе.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 09:13 | Сообщение # 20
Напугали 10 раз стукнул по навесному и всо вруке обратно собрал и всо ок ушло на работу времени 30 минут За то думал и рассуждал полдня
Сообщение отредактировал kuzyma - Пятница, 21.10.2011, 17:23
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
