Максимальная скорость, кпп и задний мост
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:36 | Сообщение # 21
Чтобы добиться максималки в 140, так же можно поставить подвеску на 6 шпилек R15 спередаточным отношением в мосту 4,63... но атмосферный дизель не сможет выйти на свой потолок в 4000 об/мин и максималка всё равно останется в пределах 115-120 км/ч, а вот если при этом мотор турбо-лукас епик, то 140 летать будет...
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:46 | Сообщение # 22
Quote (transit150) а вот если при этом мотор турбо-лукас епик, то 140 летать будет...
расход вырастет
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:06 | Сообщение # 23
Quote (zh170671iaa) расход вырастет
Ну это и ежу понятно! За всё приходится чем-то платить...
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:09 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa) расход вырастет Не просто вырастет, а сделает бессмысленной такую скорость. У паруса 14-14,5 литров поражняком, около 3500 об по таху. А в горку в грузу тронуться, уже сцепление жечь надо.
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:41 | Сообщение # 25
свой Бус разогнал 150 км/ч еле еле, так до 140 идет шустро потом замедляет. Ехал по трассе Вологда- Новая Ладога перед Пикалево, обороты на максимальной были где то 3500. Знаю что эти движки оборотистые до 4700 крутят, хоть это кратковременно. Но почему до 3500?? а не 4700?? хотя он впринципе и быстрей пошел бы. ЗЫ. Едет как вкопаная и легковая))
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 23:14 | Сообщение # 26
Quote (mozoart) ВотЬ... Или же если есть финансы взять в зборе коробку и мост с редуктором 3.11... ТАкие вроде на евролайны ставились!(Могу ошибаться)! А так форж не для скорости, форд для того что бы нормально доехать!
Ни хрена себе Насчет Евролайнов не слышал. Зато недавно в Карелии прокатился на "дельфине", который при 3000 об/мин (там стоит дизель) прет 130 км/ч! Причем это можно было ощутить и не глядя на спидометр! Я обалдел от таких показателей!) Мало того, там и привод передний! Редуктор, по ходу, в диапазоне 3,2-3,7.
сережа
992 поста
Дата: Среда, 21.12.2011, 23:22 | Сообщение # 27
Quote (BoozyteuR) Мало того, там и привод передний! Редуктор, по ходу, в диапазоне 3,2-3,7. стесняюсь спросить но на 2.0 редуктора не наблюдал
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 00:11 | Сообщение # 28
Quote (сережа) стесняюсь спросить но на 2.0 редуктора не наблюдал 2.0 - это объем двигателя или передаточное число редуктора?
3323525vova
276 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 09:44 | Сообщение # 29
2.0 это объём двигателя и редуктора там нету сориДобавлено (22.12.2011, 09:44) --------------------------------------------- 2.0 это объём двигателя и редуктора там нету сори
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:16 | Сообщение # 30
BoozyteuR, Переднийй привод, двигатель 2,0. У 2,4 задний привод и естественно редуктор.
