  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » мост с блокировкой (купил ура)
мост с блокировкой
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 20.10.2022, 11:09 | Сообщение # 81
своими руками сделать то можно. https://yandex.ru/video/preview/16832786990276295682
только вот тогда в повороте резина будет стираться если про заднюю ось говорим, а про перед забудь коли у тебя задний привод
transit L 1996 2.5TD
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:00 | Сообщение # 82
lordtu, Чтобы такой дифференциал выдавал хотя бы 8кгс/м, требуется установка специальных фрикциознных шайб под полуосевые шестерни (а не под сателлиты), плюс масло соответствующее. А 1 кгс/с - это ни о чем, да и шайбы быстрее сотрутся. Честно говоря, вообще ожидали увидеть "заварку".
AlexanderTenerife Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 22.12.2022, 17:48 | Сообщение # 83
Всем привет. Извините если нарушаю правила общения,  я новичок.  Я живу на Тенерифе. Купил в этом году в Италии отличный дом на колесах на базе Форд транзит 1974. Бензин V4 карбюратор. Мотор EX.  Отличный и очень красивый авто. Пробег 34.000 км. Гудит страшно задний мост. Все равно проехал 3000 км до Тенерифе. ))) Проблема на нашем острове с запчастями и тем более авто мастерами. Может кто поможет советом, где что купить и что возможно использовать от современых авто. В свою очеред может я могу быть полезен.  Мой телефон WhatsApp +34675429006 Алекс Шулер.
Прикрепления: 2632634.jpg (301.5 Kb)
Alex Tenerife
3111 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 21:30 | Сообщение # 84
А откуда уверенность, что именно мост гудит? За 34 000 его вряд ли ушатаешь....Только если подшипники ...от простоя....если реальный пробег...
3 поста
Дата: Четверг, 22.12.2022, 21:57 | Сообщение # 85
Спасибо что откликнулись. В книге осмотра фиксируют все с автосалона, да и купил у пожилой женьщины. Железо в идеале, рама как с завода, белая в родной краске. Авто почти все время стоял. Говорила ездили раз в год по Италии рядом. Стоял в большом сухом ангаре возле дома. Сальник хвостовика течет. Есть надежда на подшибник?
Alex Tenerife
1865 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:24 | Сообщение # 86
Подшипники тоже недешевые да и мастер знающий нужен.
3111 постов
Дата: Пятница, 23.12.2022, 22:51 | Сообщение # 87
AlexanderTenerife, точно звук из моста? Может подвесной? Если сальник хвостовика течёт- первым делом проверить уровень масла в мосту! Если сухой- мог и умереть....
Добавлено (23.12.2022, 22:56)
А вообще, если таки мост, то нужно больше инфы. Характер звука? Вой или шум? Постоянный или в разгоне? Лучше всего поставить машину на колодки(задний мост) завести двигатель, включить высокую передачу, лечь под машину и послушать.
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 23.12.2022, 22:51
3 поста
Дата: Суббота, 24.12.2022, 14:17 | Сообщение # 88
Спасибо за советы. 1. Сразу что сделал налилуровень масла, его не было. 2. Да, под нагрузкой шумит при разгоне. 3. Подвесной живой. 4. Пытался на скорости воворачивать в лево право, как на легковой, шум не менялся. Возможнг это не применима к проверке на мостах  Извините что редко отвечаю. Новогодние приаздники на носу. Всех с наступающим и хорошего нового года.
Alex Tenerife
3111 постов
Дата: Суббота, 24.12.2022, 16:19 | Сообщение # 89
Если при разгоне гул, а после - нормально, то , скорее всего, зазор в главной паре увеличен. Если не было масла и на ней ездили(даже предыдущий хозяин) то, возможно, главной паре хана. Я бы искал б.у редуктор. Регулировать этот - дорого, да и вряд ли кто возьмётся....Возможно, есть другие мнения. Придут спецы по данному вопросу- чёнить скажут....
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 24.12.2022, 19:37 | Сообщение # 90
А у меня до  90 только лёгкий вой,95сильнее воет с промежутком,100 как бы пропадает,105 не слышно совсем.Подвесной сухой с шелестом,но как мне кажется не совсем убитый(было и похуже когда-то)..никак не подвешу проверить,всё времени не хватает...
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
