Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 08:31 | Сообщение # 4191
Отсутствие сливной пробки у многих автолюбителей создаёт ложное мнение, что масло менять не надо весь срок службы. Именно поэтому и "гудят" наши редукторы.
На самом деле ещё в 90х годах автопроизводители были озадачены экологией. А какая экология может быть, если сливать масло традиционным способом? Кто не верит - посмотрите на состояние смотровых ям или эстакад, где меняют масло. Всё загажено!!!
Вот именно поэтому и был реализован способ откачки масла вакуумом, который никак не влиял на окружающую среду.
Ну а что бы умельцы вроде нас не нарушали экологию, от сливной пробки отказались. Тут хочешь-не хочешь будешь соблюдать эко требования.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 09.04.2024, 08:34
1867 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 08:37 | Сообщение # 4192
Это не мое мнение по поводу замены масла это написано в книге и про коробку ипро мост.
1585 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 12:59 | Сообщение # 4193
Вполне возможно,  заводом предполагалось, что масло с конвейера будет на весь срок службы. Только вот что они подразумевали по понятием "срок службы"?  Машины, которым под 30 лет (как у Эйвана и у меня) и пробег "за 500" ?   Вряд ли. Скорее всего гарантийный срок. Может чуть больше. А дальше? А дальше вступает в действие принцип - "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"
1867 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 13:23 | Сообщение # 4194
Согласен.
3111 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:46 | Сообщение # 4195
Не думал производитель, что машины столько ездить будут- факт. Посмотрите сейчас на коммерческие- гарантия 5 лет или 250 тыс? На коммерческий бус? Серьёзно? surprised
Добавлено (09.04.2024, 21:52)
Цитата эйван ()
у меня уже третий редуктор стоит.
Судя по тому, что у тебя тормозных колодок хватает на 30 тыс.км максимум.....я не удивлён! happy  Ставь редуктор 5.13 - будет ходить! wink
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 23:43 | Сообщение # 4196
Я думаю отсутствие пробки обусловлено безопасностью. И желаемой надежностью. Задний мост самая скотсткая и подлая вещь на автомобиле. Не даром там самый бодрый металл. Потеря масла через сливную пробку, до суха - это фиаско. Это тотал.  Наверное исключили чисто теоретический вариант внезапной потери подвижности прямо посреди ночного рейса под кофеек и музычку. Комерческий автомобиль должен доехать в точку Б без вариантов. А не поливать трассу маслом и кусками шестерен.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 00:10 | Сообщение # 4197
С такой логикой не стоит вообще ездить на задне- и полноприводных авто. А то вдруг пробка отвернется на ходу и в лобач зарядит идущим сзади.
Естессно, если пробка не закручена, как следует. Тогда как можем объяснить наличие сливной пробки на отечественных марках? И кстати, она имеется на Транзитах мод.ряда 7G. Что на это скажем?
1867 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 00:30 | Сообщение # 4198
Димарик, быстрей всего ты прав .
Можит нелюбит он скорости.
Хотя последний сломался из за подшипника розвалившегося а пара уже потому что шарики с подшипников между них попали.
1585 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 06:38 | Сообщение # 4199
Ну вряд ли отсутствие пробки связано с общей надёжностью агрегата - на двигателе эта пробка есть. И потеря масла вызовет не меньше проблем.
Да и масло в мосту может утекать даже без пробки - через сальники.
Ну а ситуация у Эйвана думаю не связана со скоростью - редуктора больше не любят нагрузки. Например перегруз, буксование в песке, в грязи. А скорость - ну что скорость? Масло есть, в пятне контакта шестерён плёнка  масляная то же есть. Всё, что надо для долгой работы.
Причина замены редуктора наверно в том, что все они были уже б/у. А тут, понятно, ничего гарантировать //нельзя. Сейчас есть трансмиссионные масла (для редукторов) с вязкостью как 75/90, так и   75/140.
Я смешал эти масла (они одной фирмы и на одной основе) и залил. Думаю, более густое масло на изношенном редукторе хуже не сделает. Можно попытаться добавить в масло присадки.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.04.2024, 09:15 | Сообщение # 4200
Trans025, ну да
Это как раньше,  в Советские времена и 90е, когда у масла периодичность замены были намного меньше ....
Чтобы редуктор не гудел особенно летом.. Нигрол в него залил и он перестает гудеть на время, до своей последующей кончины совсем.
Добавлено (10.04.2024, 09:35)
Отсутствие сливной пробки на редукторе  - ЭТО элементарная вещь, т.к. Транзит Забугорный автомобиль.
И  Естественно.. Нормальные Забугорные владельцы Транзитов, выполняли и выполняют их обслуживание на станциях Техобслуживания, где есть вакуумные маслосборники. Засунул трубочку в отверстие заливки и откачал масло.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
