Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
Дата: Среда, 07.05.2008, 09:51 | Сообщение # 21
Состояние подшипника какое? Первичный вал как?
Дата: Среда, 07.05.2008, 11:09 | Сообщение # 22
Состояние подшипника и первичного вала удовлетворительное.
Если во время движения или на нейтралке немного прижать педаль сцепления, так чтоб выжимной постоянно крутился, то шум пропадает. При полностью нажатой педали шума нет.
Дата: Среда, 07.05.2008, 11:57 | Сообщение # 23
Может тогда трос сцепления вытянут, или неисправен натяжитель?
Дата: Среда, 07.05.2008, 13:15 | Сообщение # 24
А как определить точно, что менять?
Рычаг (вилка) сцепления, на которой выжимной,при отпущенной педали можно рукой оттянуть назад, чтоб выжимной отошёл дальше от корзины или нет, у меня иногда оттягивается, а иногда нет. Как должно быть?
Дата: Среда, 07.05.2008, 20:51 | Сообщение # 25
Славик объявится расскажет. Он недавно вилкой занимался, а я уже там небыл два года. Помоему отходить вилка не должна. Помню что нажимал вилку чтобы зацепить трос.
Дата: Среда, 07.05.2008, 20:58 | Сообщение # 26
Спасибо, буду ждать.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 07.05.2008, 22:51 | Сообщение # 27
Было у меня такое по осени.Поменял сцепление и грухот такой своеобразный поевился,но если педаль чуть нажать то сразу становилось тихо,уже думал что хана новому сцеплению(мож собрал что не так),а потом что-то дернуло трос махнуть(благо стоит не шибко дорого да проще всего) и все пропало.,стало тихо и спокойно как и раньше было.А педаль легко ходит?А то мож тросик погулявший уже и не дает нормаль выжимному ходит.Перед установкой трос маслом промаж -на дольше хватит.
Дата: Среда, 07.05.2008, 23:07 | Сообщение # 28
Спасибо. Попробую, потом напишу.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 08.05.2008, 21:31 | Сообщение # 29
Quote (cthtuf)
Должен оттянуться.Трос из механизма вытягивается,там трещетка,в одну сторону работает.
Quote (cthtuf)
Была такая же ерунда,до последнего.Итог-заклинитый подшипник первичного вала(что в коленвалу)выработка на первичном валу,А ВЫЖИМНОЙ--БЕЗ ШУМА ВРАЩАЕТСЯ!!!!Впихал 2 подшипника,чтоб перекрыть место выработки.Заменил подшипник и диск сцепления.Все ок!Пы Сы-Захочешь вытащить подшипник из к.в без повреждений-старый дедовский метод-нарежь мыло кусочками и натолкай через отверстие подшипника внутрь,до полного.Подбери болт,или шпильку плотно входящую в отверстие(15мм.)забей молотком,вытащи,снова мыла наложь,забей.Подшипник выходит потихоньку неповрежденным,в отличие от всяких обратных молотков,что важно если подш целый.
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 08.05.2008, 21:37
Дата: Вторник, 22.07.2008, 22:58 | Сообщение # 30
Привет мужики ! Есть вопрос. После покупки машины решил для профиллактики поменять трос сцепления. Когда ставил новый то столкнулся с тем,что без торса, отжимной рычаг болтается в гнезде, и перед постановкой троса мне пришлось рукой на ощупь ловить правильное положение рычага, прежде чем я вставил в него трос. Болтание-это норма или неисправность?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, M485, 100mazda
