  • Страница 1 из 2
норма масла в механической коробке передач
val74gal Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 19:19 | Сообщение # 1
подскажите сколько масла заливать в МКПП-форд транзит (дизель)1990г.в.,и какое
Сообщение отредактировал val74gal - Среда, 17.10.2012, 19:21
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 17.10.2012, 19:24 | Сообщение # 2
Quote (val74gal)
Кажется по заливное отверстие с боку. Если я не прав поправте, знатоки! dry
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:00 | Сообщение # 3
Около 1, 25 л. Пока не потечёт обратно (коробка на машине установлена).
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:28 | Сообщение # 4
1.25 литра в мт 75 в чугунку лил по заливное biggrin
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:33 | Сообщение # 5
если МТ-75, то
Quote (lalo16061966)
Около 1, 25 л
Сомма МТ-75, и видел рекомендации долить через верх еще грамм 100, чтобы не "голодал" подшипник 5-й передачи.(через верх - это снять рычаг КПП)
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:43 | Сообщение # 6
Quote (iskander)
А у мене есть шприц,им можно дунуть в ту дырку скоко хошь,и снимать рычаг не нужно. Тот шприц из комплекта тракторного. wink
Дата: Среда, 17.10.2012, 20:49 | Сообщение # 7
Quote (iskander)
Дядя Саша, даже не знаю-- утверждать ничего не буду. Попробую теоретически: пока дойдёт "очередь до работы подшипника 5-й передачи-- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й масла ужЕ "накидает" по коробке немало. Свободный внутренний объём коробки не так уж велик, а места для температурного расширения должно быть достаточно, иначе масло "пойдёт искать", куда ему (лишнему) уйти.
Не стал бы я "кашу маслом..."--не тот случай.
Дата: Среда, 17.10.2012, 21:39 | Сообщение # 8
всім привіт, smile
-- и снова опять 25...зачем новую тему творить ???...
-не тот случай.
-- абсолютно правильно,- не тот случай,- лишних 50-100 грамм роли не сыграют, тем более если в коробке хорошая вентиляция(исправный сапун)...
щасливо. smile
419 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 21:56 | Сообщение # 9
lalo16061966, в свое время на своей первой восьмерке мотался далеко и долго, пятая была самой рабочей. через 130 тыс появился вой на пятой. разборка-сепаратор игольчатого подшипника пятой передачи расплавился!!!, про питтинг вообще молчу!масло в КПП никогда не "упускал" при этом. на следующей машине, девятке, через отверстие для щупа налил на 100гр больше и продал с пробегом 200тыс и без проблем по КПП.личный опыт тоже многого стоит. сейчас на ФТ аналогичная ситуация, пробег после "перелива" 85 тыс, течей нет, КПП работает хорошо.
Дата: Среда, 09.01.2013, 19:47 | Сообщение # 10
народ подскажите есть ли на КПП щуп масленый??? транзит 1998г, 2,5D
Добавлено (09.01.2013, 19:47)
и ещё скоростя включатся стали с очень большим трудом, буквально вбивать приходится. ПОЧЕМУ????????
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
