dima2010
16 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 12:13 | Сообщение # 1
Это наверное будет интересно только тем, у кого с переди ресоры с балкой! Я замучелся с этой системой бороться, руль крутился с двух рук, иногда даже невходя в поворот залетал на бордюр! Месяц назад выдались свободные деньки и разобрал транзитика, шкворня заклинело, пробить смазкой неполучилось. Было принято решение разобрать, отдефектовав всё разобранное направился в магазин и купил ремкомплект шкворней ГАЗ (Волга). Да, конечно я 3 месяца до этого убил заказывая радной ремкомплект. Купил так же сверла и для точной даводки регулируемые развёртки. Сам процес занел два рабочих дня. Ход работ: 1. Развёртывание поворотного кулака с диаметра 25 до 26 (под игольчетые подшипники в место втулок) 2. Изготовление с последующей закалкой втулок в балку из стали 45 наружний 22 внутренний 20 под волговский палец 3. Подрезка длинны пальца, и изготовление на нём паза под стопор 4. Сборка и сверление под стопор балки на сквозь сверлом на 10, установка стопорного болта 5. Шприцовка изделия и установка на место. Езжу уже месяц не нарадуюсь, хотел до этого устанавливать ГУР со 123-го теперь наверное не буду!
Форд Транзит 1982 York 2401 2,5 D
тарасевичь
Дата: Среда, 26.08.2009, 14:37 | Сообщение # 2
а что за подшипник? он в волговском комплекте? впринципе пока стояли родные шкворня руль одной рукой поворачивался. с дуру поменял просто ППЦ хочу гидрак. волговский шкворень получается тоньше фордовского? а в поворотном кулаке подшипник по втулке или по кулаку ходит. как ловил соосность? или на станке делал. у знакомого волга 24 у него шкворень ломало. у меня машина 2 тонны месит и гружу столько же.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
dima2010
16 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 15:04 | Сообщение # 3
Обычный ремкомплект шкворня волги! Подшипник запресоувается в поворотный кулак, по подшипнику ходит палец, а чтобы запресовать волговский палец на 20 в родную балку с отверстием на 22 нужна втулка! Сам гружусь и езжу на межгород, а дороги у нас худшие в стране. пока не каких нареканий!
Сообщение отредактировал dima2010 - Среда, 26.08.2009, 15:05
тарасевичь
Дата: Среда, 26.08.2009, 15:57 | Сообщение # 4
все супер! зимой займусь. соосность как попасть между ушами кулака? нада токаря искать вручьную не реально.
dima2010
16 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 10:04 | Сообщение # 5
я делал вручную, хотя сам токарь 4 разряда и под руками был станок, но уши в ручняк разворачивал! Главное в конце пройти длинной развёрткой на 26, насквозь через оба уха!
тарасевичь
Дата: Четверг, 27.08.2009, 14:22 | Сообщение # 6
разворачивал родные втулки ушол на 1 мм длинную развертку не нашол. крутил по очереди. соосности никакой. на сервисе газелевские потом молотком загоняют, пидары безрукие. я к токарям ходил чтоб соосность поймали.
dima2010
16 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 15:35 | Сообщение # 7
я разворачивал в ручную по очереди регулируемой разверткой, затем проходил длинной цельной разверткой на 26!
