  • Страница 1 из 2
Ремонт повреждённой кожи,винила.
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:38 | Сообщение # 1
Начну с того,что приобрёл на нашей барахолке сидухи от ланд ровера(кожа).Задние конечно в очень достойном состоянии,а вот передние,уже потрёпаны,особенно водительское.Положа руку на сердце потрёпаны не критично,но я так не могу,если уже мутить переоборудование,то должно быть всё ок".Начал юзать инет и понял,что всё можно обновить при помощи такой хрени как "жидкая кожа".Нашол человека каторый занимается продажей всего этого в Краснодаре и приступил к реанимации.Фотки чуть позже.Весь процес опишу если кому будет интересно.Если не кого не заинтересует,то темка канет в забвение smile
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 31.03.2014, 23:51
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:55 | Сообщение # 2
Ну ты освежи темку то smile
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:57 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1915041.jpg (106.8 Kb)
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:01 | Сообщение # 4
Это пассажирское сидение.
Прикрепления: 7910786.jpg (100.1 Kb)
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:12 | Сообщение # 5
Это передняя под попой каторая,снял думал перешивать,потом решил реставрировать,в отличии от пас-й на ней глубокие трещины.
Добавлено (01.04.2014, 01:12)
Инет тормозит мрак! Час загружал 3 фотки wacko
Прикрепления: 8157903.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 01.04.2014, 01:10
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:25 | Сообщение # 6
Добавлено (01.04.2014, 01:20)
Первым делом шкурим кожу мелкой шкуркой.Удаляем всю грязь спиртом или обезжиривателем,затем наносим жидкую кожу.Наносить её надо там где есть трешины,заполняем их на сколько возможно,но не оченьтолстым слоем,можно в два захода,первый слой сушим 2-3 мин феном.Работаем тонким шпателем,стараемся что бы "жидкая кожа" не оставалась лишняя.Затем сушим и шкурим снова,удаляем лишнюю "ЖК" получается как на фото.
Добавлено (01.04.2014, 01:25)
После того как вам понравилось как легла "Жид. К" сушим,желательно 4 часа при +22 и выше.Приступаем к покраске.В моём случае человек подбирал коллер,дал мне 2 пузырька с светлой и тёмно серой краской.Увы светлой не хватило,добавил чуть тёмной,да + немногоразлил случайно,по этому есть небольшое различие,перекрашу по возможности.
Прикрепления: 9431467.jpg (171.8 Kb)
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:28 | Сообщение # 7
Вот что получилось.
Прикрепления: 6656320.jpg (106.3 Kb)
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:31 | Сообщение # 8
Добавлено (01.04.2014, 01:31)
Так выглядит самое проблемное сидение(водительское).Краска держится отлично.
Прикрепления: 1652289.jpg (83.2 Kb)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:36 | Сообщение # 9
очень достойный результат!
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:44 | Сообщение # 10
Что мне понравилось в этих сидениях,так то что они очень походят под цвет салона(серенький) smile
Полный эл.пакет.подогрев,подголовник,есть и память,но мы её не победили,да и хрен с ней.
Два комплекта задних сидений 60х40,не отдельные,складные и с фиксацией спинки,в общем нужна просто рамка под низ.ещё одна 40ка от третьего комплекта,я её раздербаню на бар между сидениями,будеи куда скидывать мелочёвку.
Из минусов нет одного подлокотника и как назло водительского sad буду искать.они очень удобные,регулируемые.
Установкой заниматся буду скорее всего после командировки на БАМ,на 4 месяца ((((.
Кому что интересно спрашивайте.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
