Диоды в приборке
Ванька
44 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:47 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер! Сегодня решил немного тюннинговать приборку, зелёный цвет уже надоел, так что решил сделать красным. Повыкидывал все лампочки с подсветки. Купил ленту диодную, разрезал на нужные куски,присоединил провода и приклеил на двухсторонний скотч. разобрал датчики и спидометр, снял оккуратненько стрелки. Посчищал со шкал зеленую краску и собрал. подсоединил от блока питания все горит прикольно, подсоединил в машине тоже все горит, но почему то при включении зажигания начинают подыматся стрелки температуры и уровня топлива
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий)) Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Сообщение отредактировал Ванька - Воскресенье, 21.12.2014, 21:48
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:05 | Сообщение # 2
Цитата Ванька ( ) Посчищал со шкал зеленую краску и собрал. а чем краску счищал?каким то составом или на сухую?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Ванька
44 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:08 | Сообщение # 3
Фордейка, Ещё не ездил ночью, хотя когда поставил в машину и сидел любовался где то с пол часика, вроде не устают))))) Но возникла проблема почему то при включении зажигания начинают подыматься стрелки на датчиках до максимума?
ПаCXa
1696 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:10 | Сообщение # 4
Попробую свою вставить.
Сообщение отредактировал ПаCXa - Воскресенье, 21.12.2014, 22:14
Ванька
44 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:13 | Сообщение # 5
alexbeloglazov, Взял острый маленький ножичек и аккуратненько посчищал, потом протёр одиколончиком и гуд))))
ПаCXa
1696 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:20 | Сообщение # 6
Фордейка, спасибо, Жень. Так вот я до нее уже добрался, там стоят и красные и белые полоски ( очень плотных) диодов. А сама панель вся светлая . Цитата Ванька ( ) при включении зажигания начинают подыматься стрелки на датчиках до максимума Я думаю, что из-за маленького сопротивления диодов относительно лампочек, стрелки начинают брать на себя лишнее.
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:21 | Сообщение # 7
ПаCXa
1696 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:23 | Сообщение # 8
alexbeloglazov, мне кажется , ты не о том подумал
v_a
5080 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:24 | Сообщение # 9
Скорей всего стрелки установил не правильно, на оси нет ограничителя.
9748 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:27 | Сообщение # 10
Цитата Ванька ( ) Но возникла проблема почему то при включении зажигания начинают подыматься стрелки на датчиках до максимума? Скорее,не в ту цепь включил светодиоды.
