  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Диоды в приборке (диоды)
Диоды в приборке
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:34 | Сообщение # 11
Цитата ПаCXa ()
Я думаю, что из-за маленького сопротивления диодов относительно лампочек, стрелки начинают брать на себя лишнее.
Диоды имеют большее сопротивление чем лампочки .Видимо цепь не та!
транзит 1997г 2,5дизель
Ванька Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:40 | Сообщение # 12
Подскажите как правильно подключить диоды или в какую цепь???
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий))
Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 01:18 | Сообщение # 13
sashalesh, Диоды все-таки имеют не большее а МЕНЬШЕ сопротивление относительно лампы накаливания.
Ванька, диоды подключай в ту цепь, куда были подключены родные лампы.
ИМХО а не проще было бы просто поменять лампы подсветки щитка на диодные, гемора меньше.
Viber +380990870255
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:02 | Сообщение # 14
Цитата Ванька ()
Всем добрый вечер! Сегодня решил немного тюннинговать приборку, зелёный цвет уже надоел, так что решил сделать красным. Повыкидывал все лампочки с подсветки. Купил ленту диодную, разрезал на нужные куски,присоединил провода и приклеил на двухсторонний скотч. разобрал датчики и спидометр, снял оккуратненько стрелки. Посчищал со шкал зеленую краску и собрал. подсоединил от блока питания все горит прикольно, подсоединил в машине тоже все горит, но почему то при включении зажигания начинают подыматся стрелки температуры и уровня топливаКрасиво получилось!Тоже себе так захотел!!!
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:12 | Сообщение # 15
Цитата v_a ()
Скорей всего стрелки установил не правильно, на оси нет ограничителя.
Наврятли.
Цитата черный_чак ()
Скорее,не в ту цепь включил светодиоды.
вот это скорее всего.
Цитата Ванька ()
о при включении зажигания начинают подыматься стрелки на датчиках до максимума?
А на первом фото все гуд.
5083 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:36 | Сообщение # 16
На фото же чОтко видно, что диоды подпаяны к цепи подсветки и, что главное, с одной стрелкой автор уже разобрался, поставил правильно smile
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:38 | Сообщение # 17
Об этом на сказано ни слова.Удачи.
5083 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:20 | Сообщение # 18
Я лишь указал, что моя версия имела право на жизнь, да и есть другие площадки для общения
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 06.01.2015, 18:21
Adrenalinchik89 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:45 | Сообщение # 19
Дружок,затея прикольная,но я бы проще посмотрел схему,и припаял провода к тем выводам которые идут к разъему проводки,так же проще,чем ты четыре ленты припаял на место одной лампочки...не находишь?
Ford Transit 2,4 TD,задний привод,2003г.в.
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:58 | Сообщение # 20
Я так делал)
  • Страница 2 из 4
