  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » светодиоды в приборке (Замена лампочек на светодиоды)
5083 поста
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:38 | Сообщение # 11
Да эт потом как нибудь, монитор прикуплю, или комп к телеку перетащу когда)))
Награды: 28
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:13 | Сообщение # 12
Хорошо смотрица.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:32 | Сообщение # 13
На циферблатах стоят вот такие w5w. Мне нравятся
А вот чтобы заменить T5W на индикаторах, пришлось сначала подразобрать патроны, снять контактные пластины, удалить припаянные к пластинам лампочки накаливания, поставить пластины обратно, и только после этого завести туда LEDы с предварительно расправленным усиками и загнуть усики обратно. Стоят вот такие
Левые патроны для индикаторов не подойдут. Поэтому немного поколдовали над штатными.
Цитата
выкинуть светофильтры(если остались)
Когда разбирал приборку, эти светофильтры буквально высыпались оттуда. Обошелся, разумеется, без них.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 09.01.2017, 23:47
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, dirik, Димарик, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
