ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Небольшой Тюнинг Подсветки салона |
| delica_black | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 11:19 | Сообщение # 1 |
Мой город: Воронеж
Статус: Меня здесь нет
| Ребят искал тему похожую не мог найти. Если пересместите скажите ОК. В пятницу было немного свободного времени решил затюнить Подсветку салона, вернее саиого плафона, взял светодиодную полоску на 6 светодиодов разрезал пополам, контакты удлинил. вложил полоски во внутрь плафона. спасял контакты, полоски для закрепления залил клеем, все поставил на место. Смотрите фото. качество с мобильного. Но в ночьное время класно все четко и светло. Два отвода синих на фото - это отводы для посветки дверей и ног. Сегодня приступил к работе над вторым плафоном. Спасибо за внимание
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
| Sirrega | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:09 | Сообщение # 2 |
Мой город: Бежица
| Вот пример бери. http://www.transit-club.com/forum/7-37-887-16-1205181752 Все не дойду до установки света под ноги. Проводка старая есть, источник света все не придумаю. Диоды или неон? Раньше лампочки цветные стояли.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| delica_black | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:16 | Сообщение # 3 |
Мой город: Воронеж
| Sirrega, ну примерно к этому идем только будет в бело - лунном свете все. я буду делать на светодиодах. позже покажу что получилось
| Кровельных-дел-мастер | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:25 | Сообщение # 4 |
Мой город: Симферополь
| delica_black, а что там у вас над плафоном? Похоже на тройной выключатель на 220 В, или это розетки влагозащитные? .. бриться чтоб втроём, что ли...
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
| delica_black | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:42 | Сообщение # 5 |
Мой город: Воронеж
| смешной, это просто Иконы!!
| Михалыч | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:03 | Сообщение # 6 |
Мой город: Sevastopol'
| я так сделал
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:14 | Сообщение # 7 |
Мой город: Житомир
| Михалыч, если смотреть на фото - на стекле нового чудо плафона явился чудотворный образ с нимбом, то твое отражение или IX?
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| MGV | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:23 | Сообщение # 8 |
Мой город: Воронеж
| Quote (Михалыч) я так сделал ВО!! А я бумал какой бы туда штурманский фонарит присобачить! от зубилы, освещености мало, от газели размер большой -колхозно смотриться. А это в самый раз, да еще его поворотную фурнитуру. Вот еще бы присмотреть вкл. штобы рядом на потолке стоял. Не хотя клавишу в торпедо врезать. Все места заняты.
Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир Skype: Melichov36
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:26 | Сообщение # 9 |
Мой город: Житомир
| Вот еще бы присмотреть вкл. штобы рядом на потолке стоял. А там кругом диелектрик, можно и сенсорное сделать ( раскурочить китайскую лампу "торкнись мене" ). Потер пальчиком "лампу алладина" и добрый джин дал света.
| MGV | Дата: Вторник, 27.10.2009, 01:34 | Сообщение # 10 |
Мой город: Воронеж
| Quote (zh170671iaa) Потер пальчиком "лампу алладина" и добрый джин дал света Если все будут переть лампочку ,и "Джина " всем треба, потолок до крыши протрут.
| Микола | Дата: Вторник, 27.10.2009, 08:48 | Сообщение # 11 |
Мой город: Речица
| Quote (Михалыч) я так сделал Спасибо за идею,а то я голову ломаю чем дыру в потолке закрыть.
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 27.10.2009, 08:48 |
| Михалыч | Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:47 | Сообщение # 12 |
| Это не мое отражение, точно нимф! А включается свет от главного переключателя и кнопки дополнительные ставить не нужно!
| Микола | Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:42 | Сообщение # 13 |
Мой город: Речица
| Михалыч, А лампочка какая стоит? Видел в Чернигове лампочки на два диода ,в виде штатной для плафона.Кто сталкивался,как светят?
| тарасевичь | Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:54 | Сообщение # 14 |
Мой город: СПБ Гатчина
| в опеле стояла длинная как в плафоне жыгуля с контактами на концах синего цвета с тремя диодами. воще стрем. нехрена не видно. девайс для любителей пихать герлянды повсюду. поставил обычьную накала.
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
| Михалыч | Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:08 | Сообщение # 15 |
| обычная галогенка на 25 w
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
