  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Будем строить съемный дом! (Будем строить съемный дом! Домик в кузов бортового.)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 02:20 | Сообщение # 1
Так как на эту зиму не попался мне транзит под руку, решила смастерить не без помощи съемный домик , типа "ДОм переносной с колес на колеса".
Идея такая, еще зеленая и хлипкая, но уже Горит, и спать не дает -
1. Строю из сендвич панелей кунг, по размеру входящий в кузов моего транзита. Примерно 1,9*3,10. Думаю что можно уместить там диван-кровать, стол на 2-3 чел. сартир с душем. ну конечно хочется плиту и мойку.
Обогрев планируется салонного от фена или нет, сделаю автономно от машины со своим баком и аккумами.
Так как под рамой уйма места , прикреплю доп бак, бак для хоз воды бак для воды.
Планируется ездить, по мимо работы,на расстояния и жить в лесу. Так что вся автономка должна легко сниматься.
Было бы не плохо поставить манипулятор для снятия домика, но пока размеры рамы не дают ( возможно удленнить на 1,5-2 метра).
Пока рассматриваю маленький домик на 2 человек, так чтоб не в палатке в лесу, а с комфортом (мерзну сильно-курю много).
Весит должен не более 1т. Высотой не более 2,2м, можно жопку домика свесить на 1м так что дом в габаритах :
в2,2*ш1,9*д4.
Кто Что думает и посоветует.
Выслушаю всех без исключения.
Заранее благодарна, Ваша , больная на голову, ovbikova.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2015, 09:05 | Сообщение # 2
Тоже колбашусь на этой теме. Хочу себе в большом карстваген забабахать. Все в процессе, жду теплого времени.
Домик собираешься делать цельной конструкции, с полом? чтобы становился в кузов?
Стены, крышу, пол (коробку) в принципе можно сделать из сэндвич панелей (бутер железо-мин вата-железо), есть разная толщина, и в принципе не тяжело, железо по моему 0,5-0,8мм.
сан.узел (душ, кассетный туалет), полностью взять от прицепа дачи.
Если по частям, кассетный туалет типа
можно купить отдельно. душевой поддон - есть размеры от 700х700 до 900х900мм, душ канистра+насос стеклоомывателя (или типа того). Раковина - есть маленкие.
кухонный блок (плиту, раковину, холодильник) - лучше взять тоже от прицепа дачи. Холодильники в прицепах дачах специальные - Электролюкс на газу, на элементах Петье.
если по отдельности - есть маленькие холодильники (размер вроде 500х500 высота 600-700мм) на 200в правда, тянет около 20-40Вт.
плита - варочная панель, или есть маленькие плиты на 2 комфорки. Раковину - есть небольшие из нержавейки.
Мебель - из плиты ДСП сейчас можно любой раскрой заказать, уже ламинированного, фурнитуры - валом. и тумбочку для кухонного блока тоже можно слепить любую.
КОРОЧЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАЛОМ, КАК 2 ПАЛЬЦА ОБ АСФАЛЬТ
Прикрепления: 4470890.jpg (5.3 Kb) · 7619510.jpg (4.7 Kb) · 0948907.jpg (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 18.12.2015, 09:06
Дата: Пятница, 18.12.2015, 09:11 | Сообщение # 3
кстати мне в свое время понравились планировки Карствагенов
Прикрепления: 3010342.jpg (19.2 Kb) · 5677832.jpg (18.2 Kb)
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:07 | Сообщение # 4
MadMakshttp://www.bibika.ru/card.ph....r&nail=
Да, только 5,5 лямов нет.
Так что панели и цельный домик. За картинки спасибо.
Пока из всего есть насос на 12в катерный, толчек, ну и паролон на диван. А главное желание.С мебелью проблем не будет, есть парнишка на первой мебельной работает, поможет, кстати тоже байкер -  а байкер байкеру брат
Сообщение отредактировал ovbikova - Пятница, 18.12.2015, 10:13
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:57 | Сообщение # 5
Я не про то, у меня второй длинный высокий. Собираюсь по этой схеме его переоборудовать. как бы те идеи что для себя насобирал - сказал.
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 11:03 | Сообщение # 6
MadMaks, нее, я про такую комплектацию, она в это фиате.
4586 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 09:09 | Сообщение # 7
Может, что-то вроде салазок сделать? И мини-лебедкой закатывать домик вовнутрь?
Ролики, направляющие, фиксаторы.
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.12.2015, 10:31 | Сообщение # 8
ВОзможен вариант и такой, Феликс ты же понимаешь, в фонтазиях нет предела. Сейчас нуно разрулить материал,для начала, планирую начать в январе 4-5 числа.
5083 поста
Дата: Суббота, 19.12.2015, 11:19 | Сообщение # 9
Например, как в КДМках сделано
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.12.2015, 12:19 | Сообщение # 10
v_a, YНу я же не самосвал(((
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
