Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Зеркала (Что мы делаем чтобы улучшить обзор))
Зеркала
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 02:11 | Сообщение # 11
если малой кровью и без заморочек,то по моему лучше поставить родные 95-2000г.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:26 | Сообщение # 12
я тут в другой ветке интересовался мнениями, стОит ли для улучшения обзора справа приделать зеркало, как у грузовиков?
Что скажете?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:57 | Сообщение # 13
z10n, моё мнение - НАХ? Ты хоть раз в жизни в них нуждался?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 17:05 | Сообщение # 14
транзит большой по сравнению с моими прошлыми машинками, однако. Первый авто такого калибра у меня. На легковушке как-то проще было понять, где правое крыло проходит, а вот на транзите видать нужно очень хорошо привыкнуть к габаритам. Меня пока пугают его размеры. Сзади вообще сплошная мертвая зона. Парктроник однозначно установлю сзади - бампером уже поцеловался со столбом. А вот в узких дворах я вобще не понимаю, пройдет или нет правым боком, опасаюсь кого-нибудь чиркануть бортом.
Так что, вырабатывать навыки через длительные тренировки и привыкать к габаритам?
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 28.12.2009, 17:06
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:03 | Сообщение # 15
в зеркало на крыше ничего не видно кроме колеса и стоящей рядом легковушки. это на грузовике. на транзите увидиш только колесо. ктомуж транзит очень маленький по сравнению с грузовиком и нет необходимости в этом зеркале. его полностью заменяет штатное. особо если оно полусфера. на грузовике оно нужно чтоб по стройке крутится там узко кругом алматура торчит и канавы. ито оно постоянно грязное и в него ничего не видно.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:06 | Сообщение # 16
тарасевичь, ДА точно так , оно нужно только чтоб в арык непровалится.
Дата: Вторник, 29.12.2009, 14:20 | Сообщение # 17
может кто разбирал ПОЛНОСТЬЮ зеркала 95-2000 что там к чему, чтоб не накосячить?
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 15:52 | Сообщение # 18
Разбирал зеркало 2000 года. Было разбито прежним владельцем. Если честно то мне кажется его практически нереально разобрать не повредив при этом само стекло. Даже незнаю как описать конструкцию. В общем если снять декоративную сферическую накладку которая смотрит вперед, то увидиш силуминовое основание вот к нему на шарнирном соединении крепится плоская пластиковая прозрачная накладка к которой в свою очередь приклеено само стекло. Чтоб нормально разобрать зеркало надо как можно сильнее вдавить нижний край стекла в сам корпус (смотри чтоб зеркало не лопнуло), тогда через верхнюю щелку можно попробовать тоненькой спицей загнутой крючком снять стопроное кольцо с шарнира. Если его получится снять не повредив зеркало то считай 80% уже позади. Потом береш полоску сантиметра 3-4 шириной из чего то относительно прочного (я брал просто полосу метала 40мм шириной и тольщиной 3 мм) вставлял все в туже образовавшуюся вверху щель ии как гвоздодером разсоединял само шарнирное соединение. Но опять же повторюсь зеркало уже было разбито. С целым такое может и не прокатить. Очень маленькая щель вверху.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Вторник, 29.12.2009, 17:23 | Сообщение # 19
Myrchik, ддааааа а у меня еще и электропривод зеркал и подогвев. добрался как ты говоришь только до силуминового основания. вот немчура немогли чтоль попроще конструкцию сделать. bash bash bash
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 12:47 | Сообщение # 20
Я два таких зеркала разбирал. Через щель стягивал стопорное кольцо. Потом стягивал зеркало - оно держится жеско, силу нужно приложить. Не разбил ниразу, но главное, когда оно свалится с шарнира его не уронить. Задняя крышка на защелках - все поочереди рассчелкиваются, кроме той, что за маленьким зеркальцем, у меня всем пришел пипец, но это в результате ни на что не повлияло. Маленькое зеркальце снять можно только разбив.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
