Модернизация Транзита
00Жанна00
4390 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:28 | Сообщение # 11
Цитата AIACI ( ) и да это еще далеко не все . Продолжение будет?
scott84
2925 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:29 | Сообщение # 12
AIACI, ну и как он едет?
kropa
1298 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:29 | Сообщение # 13
Цитата AIACI ( ) эта машина как мое хобби и здесь просто свой внутренний принцип смогу или нет , авто не для комерческого использования , чисто свой моделист конструктор , и да это еще далеко не все . Парни , респект и уважуха . Удачи !
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
AIACI
367 постов
AIACI
367 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:44 | Сообщение # 15
Ручник , трос хотел поставить родной но у него нет никакой защиты по концам , по этому мыл куплен трос от советского автопрома 2109 , и резинки на трос от опеля подогнал по длинне , получилось так .
Добавлено (25.02.2017, 17:44) --------------------------------------------- На сегодня все , нужно бежать , продолжение завтра вечером .
goncharov
5221 пост
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:54 | Сообщение # 16
Главное потом не забыть,что то чего стоит,а то кинешся менять ,и опять модернизация начнётся. Хотя это так и задумано. Модернизация без конца и края плюсики в репу.
Цитата AIACI ( ) На сегодня все , нужно бежать , продолжение завтра вечером . Ждём
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 25.02.2017, 17:55
эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:00 | Сообщение # 17
Молодцы
lekss070
601 пост
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:15 | Сообщение # 18
Как прекрасно когда есть время...да и возможности на хобби!!!!!
goncharov
5221 пост
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:30 | Сообщение # 19
Цитата lekss070 ( ) Как прекрасно когда есть время...да и возможности на хобби!!!!! Да Алекс,это замечательно,особенно когда платят за это,или есть на что жить и творить. Вот когда работы нет это грустно Так что радуйся,что ты загружен и голова не болит
AIACI
367 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:44 | Сообщение # 20
И так продолжим .
Дабы закончить с задним мостом скажу что в ближайшее время будут ставится вторые амортизаторы . Задний мост в планах был 4,11 , под него я хотел ставить колобку где 1 передача очень низкая 4,17 , но так как поставился 4,27 решил я переделать себе и коробку . Суть переделки заключается заключается в том что 5 передача получается не 0,82 а 0,76 , тоесть при 100 км\ч обороты двинателя уменьшаются на 200 об , я считаю что это прилично . Способ переделки - самое сложное найти донора , нужна коробка где на первичном валу 25 зубов , они давольно редкие но есть , ее можно определить не разбирая кпп , нужно включить 1 передачу и посчитать передаточное число , оно будет 3,6 , что интересно в книгах такого числа я не нашел , но поверьте что это так , дальше разбираем КПП и и спресовываем с промежуточного вала шестерню 5 передачи .вот она
на ней будет 43 зуба на блоке 5 передачи 27 зубов , вместо большей шестерни напресоввываем шестерню 45 зубов она стоит на большенстве коробок в паре с 26 зубов на блоке 5 , итого что было, 25*33---27*43 , (27 делим на 43 умножим на 33 делим на 25) получаем 0,82 , стало 25*33---26*45 (26 делим на 45 умножим на 33 делим на 25) получаем 0,76 , и еще один примечательный нюанс шестерни блока 5 передачи которая 27 зубов очень слабая , у меня их поломаных есть штуки 4 , причем лопаются то целому , а шестерни с 26 зубов крепкие , поломаной не встречал .
