Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Модернизация Транзита (Глобальное вмешательство .)
AIACI Меня здесь нет
367 постов
Дата: Среда, 01.03.2017, 08:17 | Сообщение # 41
Не, тут закончить нельзя , можно только чуток передохнуть и дальше , в планах за лето покрасить , диски покрашу полимером , а осень зима буду очень сильно думать на счет полной пневмы , только зад не буду , если уже делать то только полную , пока что активно изучаю вопрос .
sidvicious2015 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 13.04.2017, 23:05 | Сообщение # 42
Огромное количество сил уходит на такие переделки! Сам сейчас занимаюсь модернизацией своего буса,хоть и в меньших объёмах, но сил на него уходит уйма...
Очень бы хотелось поподробнее узнать о результатах вашей работы с шумоизоляцией. Изолировали только моторный отсек или из салона тоже? Чем изолировали?
Я себе затягиваю в шумку (толщина слоя 5 см) и моторный отсек и со стороны солона тоже. Так-же планирую затянуть весь пол, а на верх положить ОСБ плиту с декоративным покрытием.
Так что очень интересно на сколько актуально шумка для наших двигателей... Поделитесь опытом smile
Форд Транзит 2.5D 1991, 100L, МТ-75, 4.11 редуктор.
367 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 08:19 | Сообщение # 43
Салон тоже обклеивал
самоклеющаяся сантиметр толщиной .Стало тише однозначно , летом когда буду красить буса буду и двери внутри обклеивать .
Прикрепления: 1170643.jpg (82.3 Kb)
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:08 | Сообщение # 44
Тоже присматриваюсь. В какую цену брал? она на основе поролона или войлок?
5 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 21:33 | Сообщение # 45
Смотрится, конечно отлично! И звукоизоляция, судя по всему, специальная. А днище авто чем обработали перед тем как затягивать в шумку? Это очень важный вопрос, т.к. изоляция по-моему паронепроницаемая и под ней возможно образование конденсата. Сам буду мешать мовиль и мостику в соотношении 50\50 и, перед укладкой изоляции и после грунтования эпоксидным грунтом, всё промажу.
1858 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:36 | Сообщение # 46
Она клеится и туда не поступает ни влага ни воздух, сам себе клеял ,после двух лет пришлось немного снять то поднею все было как только что покрасил только в клею от так называемой шумки, но она практически неспособствует шумоотталкиванию она предназначена для вентиляционных систем чтоб вокруг воздушных каналов небыло конденсата.
367 постов
Дата: Суббота, 15.04.2017, 09:34 | Сообщение # 47
Цену не помню было прошлым летом , основа какое то подобие поролона но не он , это плотнее будет .В двери хочу попробовать шумку на каучуковой основе , не знаю лучше она или хуже , попробую.
Добавлено (15.04.2017, 09:34)
Днище снизу все отпескоструено , оцинковано (цинотан) , загрунтовано и обработано мостикой . Пол в салоне отпескоструен и загрунтован , мастикой не обрабатывал что бы шумка хорошо клеилась .
1237 постов
Дата: Суббота, 15.04.2017, 10:04 | Сообщение # 48
Меня несколько останавливает что на поролоне, он зараза гигроскопичный (собирает влагу), а зимой зараза точку росы никто не отменял.
Я когда перестилал пол, почистил загрунтовал (альпиной 3в1 по рже, в то время был фанатом альпины), дал высохнуть, залил мовилью, на верх постелил вспененный полиэтилен около 5мм толщиной, потом уже пол ложил.
367 постов
Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:59 | Сообщение # 49
Не , этот не намокает .
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 23:46 | Сообщение # 50
[quote=AIACI;438432] решил я переделать себе и коробку .
Суть переделки заключается заключается в том что 5 передача получается не 0,82 а 0,76 , тоесть при 100 км\ч обороты двинателя уменьшаются на 200 об , я считаю что это прилично .
Способ переделки - самое сложное найти донора , нужна коробка где на первичном валу 25 зубов , они давольно редкие но есть , ее можно определить не разбирая кпп , нужно включить 1 передачу и посчитать передаточное число , оно будет 3,6 , что интересно в книгах такого числа я не нашел , но поверьте что это так[/quote]
Способ переделки - самое сложное найти донора , нужна коробка где на первичном валу 25 зубов , они давольно редкие но есть , ее можно определить не разбирая кпп , нужно включить 1 передачу и посчитать передаточное число , оно будет 3,6 , что интересно в книгах такого числа я не нашел , но поверьте что это так[/quote]Цитата ov1 ()
Не подскажешь с какой коробки ставил запчасти?
с транзитовской же мт-75, но были с другими передаточными числами, редкие
По книгам кпп мт-75 идут с передаточными числами 1 передачи 3.89 и 4.17 у меня вопрос у них одинаковое число зубьев шестерни на первичном валу или нет??? По книгам кпп мт-75 с передаточным числом 3.6 шли на форд сиерра ,вопрос можно-ли постовить сиерровскую модернизированую кпп на транзита или она не такая???
Сообщение отредактировал borok - Среда, 17.05.2017, 23:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
