хочу сделать кровать
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 12:34 | Сообщение # 1
господа,хочу сделать кровать,сняв один ряд сидений. Транзит-9 мест,грузопассажир,в принципе 5 плюс 1,последний ряд сами поставили. Задача такая-немного ниже уровня окон притулить кровать,чтобы под кровать можно было багаж складывать. Подскажите простое решение,кулибин из меня никакой.
тарасевичь
Дата: Вторник, 27.10.2009, 13:18 | Сообщение # 2
возьми диван подходящий по размеру поставь. вот тебе и диван и кровать и ящик для барахла. на секонде кожанный за не дорого можна купить. воще круто будет.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
MGV
1696 постов
wavecarver
181 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:33 | Сообщение # 4
Это все криво и не серьнзно. Сделай как у меня. Стационарная спалка, но можно снимать если надо. Внизу-обьемный багажник. Спалка вмещает 2-4чел. Еще когда надо ставлю нижнюю. Но это надо фотографировать. Доска на петлях, опирается одним краем на ряд сидений, другим на раскладную скамеечку. Итого, на дольняк 4-6спальных мест. http://foto.mail.ru/spot#/mail/wc73/3/14.html http://foto.mail.ru/spot#/mail/wc73/3/12.html http://foto.mail.ru/spot#/mail/wc73/3/9.html
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:48 | Сообщение # 5
Фото счас показать не могу,но сделал немного по другому. Сварил каркасы по обе стороны салона,на ширину и высоту колёсных арок,обшил фанерой,обтянул,верхняя крышка откидная,т.е. внутри дофига места и под инстрУмент и др.А на них вот и ложится панель из ДСП или фанеры,нужно только усилить снизу,ну типа каркаса сварить,а сверху надувной матрас.И снизу места дохрена остаёцца под всяко-разности.В поездке правда матрас ложил прям на пол,между этими коробами.Размер матраса подбирал по ширине этого проёма.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Михалыч
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:49 | Сообщение # 6
Зачем заморачиваться, у меня в магазине какие хочешь есть)))
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
тарасевичь
Дата: Вторник, 27.10.2009, 17:39 | Сообщение # 7
продают за 7 тыр. кожа б/у круче чем в лимузине будет.
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:06 | Сообщение # 8
тарасевичь, Михалыч, а как с гайцами этот вопрос решите,? Я не думаю что они сквозь пальцы на это посмотрят. Не хватает тока торшера и тапочек домашних.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:26 | Сообщение # 9
Quote (MGV) Вот тебе КРОВАТЬ!! Блин, как ты это сделал? Quote (wavecarver) Сделай как у меня. Видел что-то подобное на длинной базе. Сзади за последним рядом сидений приделаны уголки на них лежит лист фанеры. Когда спальник ненужен лист просто ставится вертикально за сидушками и багажник в твоем распоряжении.
тарасевичь
