хочу сделать кровать
тарасевичь
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:39 | Сообщение # 21
ктож на отдых один ездиит? а если с подругой только так и вытаскивать не нада! да и комфорту больше чем на ДСП!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:40 | Сообщение # 22
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:42 | Сообщение # 23
Quote (MGV) а то мало ли -стружек с опилками НАХВАТАЕШЬ!! Ну это если не подругу,а ДСП мочалить бушь!
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:44 | Сообщение # 24
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:56 | Сообщение # 25
За флудили тему. Парень РЕАЛЬНОЙ помощи просит! А тут... Балаган! ...нах Добавлено (27.10.2009, 22:56) --------------------------------------------- тарасевичь, сам же пишешь- Quote (тарасевичь) ставят же сидухи от других машын. а тут...,еще б кресло-качалку предложили бы ему!
wavecarver
181 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:11 | Сообщение # 26
Ну тут на фотке нет, но сверху соответственно матрасик специально сшитый по размеру спалки. Пороллон 7см. в чехле, и на липучке. Можно вынимать и стирать. Это не ДСП ни в коем случае, это фанера 15мм. положенная на попереченв из половой;) доски. Поперечены опираются на оконный проем, и к ним на саморезах фанера крепится. Если у тебя грузопассажир (как мой старый автобус был) то просто в распор. Если пасажир то надо кошки фанерой обшить, и ковролинчиком обклеить. Удачи!
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:26 | Сообщение # 27
Добавлено (27.10.2009, 23:26) --------------------------------------------- кошки/ ????????????????????????????????????
тарасевичь
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:29 | Сообщение # 28
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:42 | Сообщение # 29
Quote (wavecarver) Ну тут на фотке нет, но сверху соответственно матрасик специально сшитый по размеру спалки. Пороллон 7см. в чехле, и на липучке. Можно вынимать и стирать. Фанера -хорошо ,просто, но жестко! Да и если матрасик -то брать и на фанеру класть тока надувной. Тонький паролон, одеяло и т.д. это южный вариант. при ночевках при температуре ниже +10С, надо ложиться на что нибудь потолще. Надувной матрас -рулит, их сейчас море, разных видов и размеров.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 27.10.2009, 23:42
wavecarver
181 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:52 | Сообщение # 30
Фанера-это не просто, и не жестко. Тем более сверху 7см. пороллона! Надувной, я пробывал, полный отстой. Был выкинул. Он как ни качай проминаются, в эту лунку все скатываются. Очень неудобно. Тем более, секисом ваще нереально заниматься. У меня такая конструкция и у друзей уже десятки лет. Все на дольняк гоняют.Уже второй десяток лет пошел. Лично у меня на второй машине. Прекрасное соотношение удобство/без потери обьема. Диаваны тоже проходили. Но это потеря обьема багажника. 2TimothyUA. А что это?
