Омыватели фар
Valentinuth
Дата: Четверг, 01.11.2018, 11:52 | Сообщение # 1
Давно хотел установить на своего "Бегемота" омыватели фар т.к. я часто езжу в тёмное время суток и когда идёт "морось" или просто дорога мокрая - после фур фары быстро залепляются грязью :( Приходится останавливаться периодически и мыть фары. Тем более по "букварю" на "бегемотов" было видно , что на них иногда ставились омыватели фар - на бампере (у меня такой был - уехал к форумчанину :) ) с высокими "клыками" в которых и стояли форсунки или же форсунка стояла на "очках" фар. Хотел поставить систему от "Волги 3102" у которой форсунки стояли на бампере и поставить их на "очки" фар. Приобрёл когда то комплекты этих форсунок по "бросовым" /уценённым ценам , но вот отсутствие бачка с мотором высокого давления по адекватной цене сдерживало от установки :( Мотор высокого давления российского производства стоил 1350 руб (тогда это 45 $) , а их по "волговскому форуму" надо было два - на КАЖДУЮ фару свой насос , т.к. клапана на форсунках имеют разброс по открыванию и если один срабатывает раньше , то другой уже не открывается и моется только одна фара. А платить 90 $ за моторчики сомнительного качества..."жирно будет" :) Но вот этим летом случайно обнаружил моторчики высокого давления б/у "фирменные" от ВМW Х3/Х5 по цене...330 руб (5$) /штука :) + доставка за всё 150 руб (чуть более 2-х $) и тут же решил ставить "омывайки" Один бачёк на 5 литров от ГАЗовских машин у меня был , прикупил ещё такой же за 140 руб (менее 3-х $) Моторчиков заказал сразу 3 шт (один в запас :) ) - обошлось в 1140 руб с доставкой. Т.к. расход жидкости большой , то бачки на 5 л в самый раз (входит "баклажка" омывайки) , но у них (по словам пользователей на ГАЗонах) есть "дефект") - из-за большого веса они протираются и начинают течь по кронштейну :( Что бы этого избежать я сварил под бачки каркасы и теперь этой проблемы быть не может. В бачках развернул отверстие под резинку моторчика (он большего размера и отверстие надо больше) , в качестве уплотняющей резинки под моторчик подошла идеально резинка-аммортизатор от компрессора холодильника (у меня сосед холодильщик и у него их как у дурака махорки :) ) ГАЗоновские форсунки укрепил на очках фар , а так как расстояние до фар минимально , стекло фары плоское , а давление создают моторы большое и открываются клапана форсунок при наборе определённого давления , то смывается даже ЗАСОХШАЯ грязь :) В общем система работает отлично! В отличии от "фирменного подключения" (через "мозги") мои омыватели работают ОТ КНОПКИ , т.е. я их включаю только когда мне надо , а не когда решают "мозги" - вот по этому многие владельцы машин с омывателями фар их отключают - " Да у меня машина омывайку жрёт больше чем бензина/солярки!" (с) :) И я думаю , что мною купленные моторчики от BMW работали не много ;) Подключение моторчиков у меня через специальное реле омывателей фар HELLA (оно даёт "импульс" на работу моторчиков около 1 сек.) , но как показала ПРАКТИКА...оно и нафиг не нужно :) Потому что хватает и пол.секунды чтобы смыть грязь - обычное 4-х контактное реле и нажимай сколько надо. Правда потребляемый ток большой - предохранитель на входе 20-30 А Обошлась мне вся система (с запасным моторчиком :) ) порядка 1600 руб ( 25 $) Правда форсунки с клапанами и один бачёк у меня уже были , да и найти эти форсунки сейчас уже проблематично , но ценность этих форсунок ещё в том , что в них можно направление струй регулировать в широких пределах (там сфера по принципу глаза) - только надо сделать "спецключ". А вообще смысл моего повестввания в том , что систему омывателя фар (тем кому это действительно нужно) можно сделать не дорого и качественно - форсунки можно и другие купить и клапана , а так же моторчики bmw-шные (артикул 67128377430) по 330 руб/шт в том же питерском инет-магазине разборКино (по запросу "моторчики омывателей фар БМВ" сразу они выскакивают) Подключить систему через реле и кнопку и пользовать когда надо. Вот фото моей системы :
Valentinuth
Дата: Четверг, 01.11.2018, 11:58 | Сообщение # 2
Valentinuth
Дата: Четверг, 01.11.2018, 12:05 | Сообщение # 3
И ещё пара фотографий , правда как установил под капотом фото не делал На последнем фото видно сколько на землю после пары нажатий на кнопку омывайки "написано" :)
konsern62
4 поста
Дата: Четверг, 24.12.2020, 18:46 | Сообщение # 4
Блеск! Хочу себе поставить такое же чудо. Дорожная грязь достала. Поставил хорошие лампы в фары, а в слякоть от них толку немного больше, чем от обычных. Буду проектировать. А как на ходу, в грязь, снег, дождь? Испытывал?
FORD Transit Combi 2012 г.в. 2.2 л. 125 л.с., 8+1 мест, серебристый, 2-е печки, 2-а кондиционера, рация President. Wiber +7 953 276 6698
3111 постов
Дата: Четверг, 24.12.2020, 23:25 | Сообщение # 5
konsern62, смотрите на даты сообщений....
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 25.12.2020, 06:51 | Сообщение # 6
konsern62, омыватели фар - это была моя всегда излюбленная тема, моя мечта. И ещё давно, на вазовской "Самаре" я его поставил. И сейчас они есть у меня - причём на двух машинах. А теперь скажу откровенно - ерунда полная! Струйный омыватель (а другой тип на наши пластиковые фары не подходит) имеет 2 больших недостатка. Очень большой расход жидкости (в зимнее время довольно накладно). И слабая моющая способность. Особенно это проявляется на включённых фарах, когда грязь быстро подсыхает. А именно подсохшую грязь и не может смыть омыватель. То есть именно тогда, когда он нужен (в тёмное время суток) и резко падает его эффективность. Так что думай сам!
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 25.12.2020, 19:44 | Сообщение # 7
Да росход у омывателя фар и в современных машинах большой, а то что неотмывает плохо.
Valentinuth
Дата: Пятница, 25.12.2020, 20:47 | Сообщение # 8
Цитата Trans025 ( ) А теперь скажу откровенно - ерунда полная! Струйный омыватель (а другой тип на наши пластиковые фары не подходит) имеет 2 больших недостатка. Очень большой расход жидкости (в зимнее время довольно накладно). И слабая моющая способность. Особенно это проявляется на включённых фарах, когда грязь быстро подсыхает. А именно подсохшую грязь и не может смыть омыватель. То есть именно тогда, когда он нужен (в тёмное время суток) и резко падает его эффективность Trans025,
На Вашу "откровенность" отвечу своей откровенностью
Вот конкретно МОЯ система лишена тех недостатков которые Вы отписали...кроме расхода "незамерзайки" - одна очистка (одно нажатие кнопки) потребляет где то 2Х100 гр. жидкости. Но я считаю , что видимость и безопасность движения дороже и ценнее
Теперь про то что МОЯ система соответствует задаче - Если Вы внимательно посмотрите на расположение форсунок , то увидите что они расположены максимально близко к поверхности фары , под острым углом , фара плоская и стеклянная. Форсунок в каждом "распрыскивателе" по две , "БОШевские" насосы очень мощные , запорные клапана перед форсунками открываются при большом...ОЧЕНЬ большом давлении - при нажатии кнопки такой ток потребления , что аж фары "притухают" , при том что генератор 90-амперный и аккумулятор 75-й Зато сразу виден результат - резко улучшается видимость...моей "системе" похер на подсохшую грязь , смывает всё!
Как раз в прошлое воскресенье я в очередной раз с благодарностью поминал свою "омывайку" - ехал ночью из Москвы и погода была так себе - постоянно летящяя "срань" от встречных машин , каждые 20-25 км. нажимал "кнопочку" и ехал дальше при нормальной видимости дороги. На 450 км потратил где то 2Х2л. "омывайки" - 4 литра (80 рублей)
Конечно система "щёточной очистки/омывания фар" более экономичная , но её найти гораздо сложнее и дороже (от тех же старых некоторых ВАЗовских"пятёрок-семёрок-десяток" , Вольво и т.д. , да и не на каждую машину их приспособишь (на мой "Бегемот" вполне устанавливается при "лёгких танцах с бубном " )
А ещё я доволен тем , что поставил на своего "Бегемота" "вольвовское" водительское сиденье с подогревом и зеркала от "Нивы" с обогревом...очень помогает это в холодное время.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 25.12.2020, 21:36 | Сообщение # 9
Valentinuth, дело в том, что автор вопроса konsern62 сможет поставить себе омыватель скорее всего производства Кореи - "Шоу Ми". Ну если только на разборке не снимет с иномарки. А мощности таких омывателей недостаточно. И получается - если ночью идут осадки (дождь), то фары и так омываются. Если же грязь, а фары включены - грязь моментально высыхает (стекло же горячее) и не смывается. Я не скопидомничаю на счёт омывайки - тут действительно безопасность. Но вся беда в том, что ёмкость бачка редко бывает больше 5 литров. А фароомыватели "высасывают" их быстро. Да так быстро, что на стеклоочистители жидкости не останется - а вот это реально опасно! И вот поэтому приходится экономить - даже не незамерзайку, и просто воду (летом). На Вашей машине действительно классно реализовать именно фароочистители (а не струйные фароомыватели). И кроме тех машин, что Вы перечислили (их было очень мало), такая система ставилась и на Ниву. И в довольно больших количествах. Думаю, при желании моторчики можно найти. И уж совсем не в тему. В 90х годах у меня было в разное время 4 "Бегемота". И кстати, первый мой бусик - естественно "Бегемот". Остались некоторые запчасти. Если заинтересует - напишите в "личку".
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 25.12.2020, 21:42
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 25.12.2020, 22:45 | Сообщение # 10
На иномарка насос омывателя фар стоит выше обычного и когда житкость уходит ниже него то он уже неможит захватить и загорается на щитке лампочка по никому уровню жидкости но для стекла жидкость остаётся.
