  • Страница 1 из 4
Жалюзи от УАЗа на транзит
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:02 | Сообщение # 1
Похолодало?Вот мой опыт по установке жалюзей от УАЗа на Транзит 1992 года.Мне кажется тема актуальная.Надеюсь кому-нибудь да пригодится.
Жалюзи купил в Южном порту(Москва) вместе с тросиком за 1000 рублей и это пожалуй все иатериальные вложения.
К сожалению жалюзи нужно значительно доработать:
1.Все ныносные оригенальные крепления нужно срезать,но в дальнейшем я их использовал;
2.Обрезать жалюзи по нижнюю створку,предварительно сняв её,причем так чтобы обрез проходил чуть ниже центра отверстия крепления створки;
Прикрепления: 1988182.jpg (185.3 Kb) · 0217935.jpg (117.2 Kb) · 1912381.jpg (282.5 Kb) · 2515151.jpg (145.2 Kb) · 6935374.jpg (225.6 Kb)
92г.2,5TD Lukac EPIC
Сообщение отредактировал БАМ - Среда, 04.11.2009, 22:06
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:16 | Сообщение # 2
3.Толщину уменьшал почти вдвое,т.к утапливать радиатор не очень хотелось,хотя пришлось,но совсем немного
Прикрепления: 4916344.jpg (155.0 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:23 | Сообщение # 3
БАМ, Вот спасибо,аккурат в тему,собираюсь на днях тож такое замутить,а то надоело картонки туда-сюда двигать.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:49 | Сообщение # 4
Микола, Блин,децел заблудился в этом сайте,сейчас продолжу happy
3355 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:04 | Сообщение # 5
Гдето проскакивало,что волговские жалюзи даже подрезать ненадо,становятся один в один,кто скажет так-ли это?
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:12 | Сообщение # 6
У меня есть один принцип,минимально,на сколько это возможно, вмешиваться в конструкцию автомобиля,поэтому очень долго и муторно подгонял жалюзи.
Сориентировал жалюзи так чтобы привод жалюзи находился внизу слева(по ходу авто)
С верхним креплением всё просто.Сориентировал жалюзи относительно штатных отверстий радиатора и приварил ранее отрезаные боковые крепления жалюзи.
С нижним креплением сложнее.Выше мной сказано как обрезать низ жалюзи,обрезаную часть побогнал по размеру к жалюзи и приварил,чтобы сохранить рамку(геометрию)жалюзи,а полукольцом,которое получилось от отверстия крепления шторки,посадил жалюзи на буртик
усилителя бампера(или как эта поперечина называется)
Радиатор утопил потогнув крепления радиатора.У меня стоит эл. вентилятор,поэтому намного утопить несмог,около10мм,но мне этого хватило
Прикрепления: 6700936.jpg (117.2 Kb) · 6769692.jpg (145.2 Kb) · 1089716.jpg (225.6 Kb) · 8592154.jpg (121.1 Kb) · 8846828.jpg (162.8 Kb)
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:13 | Сообщение # 7
газоновские
Прикрепления: 0245714.jpg (54.3 Kb) · 5288729.jpg (58.3 Kb) · 6592518.jpg (49.6 Kb)
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
3355 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:17 | Сообщение # 8
кум, Какого газона? И что пришлось переделывать?
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:35 | Сообщение # 9
Если внимательно посмотреть
края створок подогнуты,т.к.они заедали об переднюю решётку.
А вот бампер пришлось подрезать
Рукоять тросика закрепил здесь
Тросик пропустил в отверстие моторного щитка для тросика сцепления.Подвел к приводу жалюзи,отрегулировал открывание и повесил пружину(так на всякий случай) biggrin
Теперь радиатор вынимается вместе с жалюзи и с эл. вентилятором
кум, Тоже прикольно ,но ине кажется что у 1988 года местечка побольше для монтажа.
Прикрепления: 6633138.jpg (225.6 Kb) · 1228005.jpg (19.8 Kb) · 2392262.jpg (124.5 Kb) · 6566963.jpg (93.5 Kb) · 2293598.jpg (282.5 Kb)
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 23:43 | Сообщение # 10
Quote (Микола)
Я поставил от Газона 51-го, также вроде от УАЗа подходят но есть один нюанс , надо утопить радиатор тоесть устанавить его ближе к вентилятору обдува, место там позволяет, иначе передняя облицовка плохо стаёт на своё место и прижимает жалюзи после чего закрыть и открыть их не погнув достаточно трудно а делать подставки под переднюю решотку тем самым выдвигая её в перёд не охота , портится внешний вид, да и капот закрывается плохо.
Тросик можно взять от УАЗа, он с трещоткой. Чуть не забыл , жалюзи необходимо укоротить до таких размеров , чтоб капот нормально закрывался.
Добавлено (04.11.2009, 23:41)
Quote (БАМ)
радиатор всё равно пришлось перемещать ближе к двиглу.
Добавлено (04.11.2009, 23:43)
но радиатор у меня немного поменьше
  • Страница 1 из 4
