  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » 2х скатка в односкатку АВТОЛАЙН 2011 ГОДА/ Реально?
fordmarocco Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 19.11.2022, 07:50 | Сообщение # 11
Друзья, огромное спасибо всем за ответы
Если есть контакты, кто переделывает, поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен.
Здесь даже вопрос не к переделке, ее делают, а к гаишникам, кто ставит на учет.
Говорят есть внетреннее распоряжение спарку как категорию В не ставить на учет
спешу, т/к есть инфа
С 1 января 2023 года требования к переоборудованию транспортных средств ужесточается еще больше, так как вступит в силу ГОСТ 59889-2021, регламентирующий регистрацию изменений ТС.
⛔️Что будет под запретом:
▪️Удлинение рамы или несущего кузова
▪️Замена двигателя на агрегат, превышающий мощность штатного на более чем 25%
▪️Установка световых приборов на крышу
▪️Изменение класса автобусов категории M2 и M3
После вступления ГОСТа в силу, процедура сильно усложнится, а стоимость ее прохождения неизбежно вырастет.
Не откладывайте регистрацию изменений!
Кто планировал делать, не тяните/
Всем удачи
Добавлено (19.11.2022, 08:01)
ГОСТ 59889-2021
13 Внесение изменений в конструкцию ТС категории М2 или М3
, в
результате которого происходит
изменение категории ТС на М1
или
N, а также изменение конструкции
М-р в результате которого происходит изменение категории на N
13.1
Максимальная масса и ее распределение по осям не должны превышать пределов, установленных изготовителем ТС
Измерение массы, экспертиза документации
Весы автомобильные
Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам и/или изменение координат центра
масс превышает пределы, установленные изготовителем ТС
в результате которого происходит изменение категории ТС на М1
или N, а
также изменение конструкции М1
в
13.2 Сиденья водителя и пассажировдолжны быть оснащены ремнями безопасности. Минимальные требования
к типам ремней и к местам их креплений должны соответствовать категории ТС после внесения изменений
В соответствии с ГОСТ
33670—2015 (пункт
А.З приложения А)
Сиденья водителя и пассажировне оснащены ремнями безопасности и/или не выполнены минимальные требования к типам
для категории ТС после внесения изменений
13.3 Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднегогосударственного регистрационного
знака должны соответствовать [3]
33670—2015 (пункт
А.8 приложения А)
Место расположения и установка задних внешних световыхприборов и приборов освещения
заднего государственного регистрационного знака не соответствия
Сообщение отредактировал fordmarocco - Суббота, 19.11.2022, 07:51
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 19.11.2022, 13:55 | Сообщение # 12
Документ во вложении нечитаемый
Вот рабочая ссылка на новый ГОСТ
Страница #35
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 19.11.2022, 22:20 | Сообщение # 13
Тут надо пояснить...
Под штатным агрегатом имеется ввиду, не тот что стоит с завода на вашем конкретном авто... а тот самый мощный двигатель, который по заводу ставился на вашу модель.
Для примера возьмём Волгу ГАЗ-24, самый мощный, заводской её двигатель это V8 от "Чайки" мощностью 195 л.с.... Тоесть в Волгу можно будет поставить мотор мощностью 243л.с.
Это многие упускают из виду.
1048 постов
Дата: Четверг, 15.12.2022, 21:24 | Сообщение # 14
Да, и новые нормы запрещают ТОЛЬКО перевод ТС из категорий N1,M1 в M2/M3. И не имеют обратной силы в отношении ТС, ранее [официально] переоборудованных в M2/M3 с заменой св-ва о регистрации. Как говорится, хтi нэ встиг, той запізнився biggrin
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 16.12.2022, 09:14
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
