  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:49 | Сообщение # 1
порылся у англичан на сайте fordtransit.org , как осилил технический перевод - так и выставляю на суд общественности.
Кто силен в техническом английском - помогут ))
Отдельное спасибо автору - AlanN http://www.fordtransit.org/forum/viewtopic.php?t=12004
Установка комбинации приборов от Mondeo в Транзит МК-3
Самая трудная часть этой работы – переделка Торпедо под нужную форму. Но если Вы не уверены, не делайте этого, поскольку будет много дыма, если сделаете неправильно, поверьте! Если только Вы знаете, куда все это идет, тогда все просто.
В чем Вы будете нуждаться:
1 комбинация приборов Mondeo Дизельный набор для дизельного фургона. Бензиновый набор для бензинового фургона С РАЗЪЕМАМИ
2 отвертка
3 Паяльник и припой
4 термоусадка (???)
5, Если дизель, проверьте, имеете ли на генераторе переменного тока 3 штырька, или это НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
6 Мультиметр
Первое необходимое действие состоит в том, чтобы удалить рамку приборов. Это может быть сделано без снятия руля, но легче его снять, чтобы меньше возиться.
Как только рамка снята, удалите 4 винта из корпуса приборов и вытащите их. Отключите провода и привод спидометра и выньте корпус.
Теперь пора найти провода
На большом разъеме mondeo подключите их так:
Значения цвета
G = Зеленый
OR=Оранжевый
B=Синий
BK=Черный
BR=Коричневый
W=Белый
R=Красный
Y=Желтый
Pur = Фиолетовый
SL= синевато-серый
Номер штырька - Функция – Цвет Мондео - Цвет Транзит MK-3 - Комментарии
1 - Зажигание - G/OR-G/B - Старая подача указателя уровня топлива
2 - электронный блок управления - N/A
3 – Нагреватель трубопровода - Bk/BR - маленький MK3 разъем если установлен
4 - вода в Топливе - Br/OR - маленький MK3 разъем если установлен
5 – подушка безопасности - Не используемый
6 - температура Хладагента - W/R - W/R
7 – Земля (масса) - B/Y - Br
8 - Tacho - BK/W - N/A
9 – Зажигание - Pur - G/B - Старая подача указателя уровня топлива
10 - Индикатор Заряда-G/B - B
11 - Не Используемый
12 – Дальний свет - Pur/W - W/BK
13 – Земля (масса) - BK - BR
14 - Указатель Правый/H – OR/G - BK/G - От пучка Ind
15 - Указатель Левый/H - OR/BK - BK/W-От пучка Ind
16 - Освещение - W/R - SL/G
Маленький Разъем
1 – Давление масла - BK/O - B/G
2 - АБС
3 - Датчик тормозной жидкости - BK/Y – BR/G - НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ
4 – Земля (масса) - BK/Y - BR- НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ
5 - Зажигание - Pur - BK/G
6 – подушка безопасности
7 – уровень топлива -W/R - B/BK
8 - Не Используемый
9 – Свет в Спортивном режиме (Sports mode light???)
10 - Не Используемый
Будет 3 провода, оставленные в оригинальном разъеме
Если Вы отключаете разъем MK-3 и припаиваете провода к правильному штырьку на приборах Mondeo, это должно работать.
Вы не будете в состоянии вставить провод тахометра, потому что его там нет. Вы должны будете протянуть провод от Большого штырька разъема 8 к Катушке зажигания -ve на бензине и 3-й клемме на Генераторе переменного тока, ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ТАКАЯ КЛЕММА.
Как только все провода подключены, все должно быть похожим на это
Это выглядит сложным, но как только вы знаете, что куда идет, все становится простым. Наиболее важно, если вы считаете, что неправильно что-то соединили, перепроверьте.
Тогда все, что осталось по проводам - проверить их. Подключите все это и поверните ключ, Вы должны получить это
запустите двигатель, у вас должен заработать счетчик оборотов.
Наденьте привод спидометра и сделайте пробную поездку, все должно работать.
Я еще не установил свои приборы, но они все работают и похожи на это
Это также соответствует приборам Транзита MK5. только игнорируйте счетчик оборотов и маленький штырек разъема 9, который является индикатором задних противотуманок. Подключите его к выводам переключателя противотуманной фары
Как установить приборы. Все, что я сделал, согнул немного плоского прута, чтобы установить их на оригинальные крепления.
Что касается вырезки приборной панели, на ваше усмотрение, как вы сделаете это. Все, что я сделал, начал, вырезая по кругу, где было очень глубоко вверху, и вырезал от руки. Только не забудьте отрезать не слишком много за один раз.
Не забудьте попросить помощь взрослых, используя ножи ))))
Теперь мои приборы выглядят так.
Прикрепления: 3474015.jpg (156.7 Kb) · 6104742.jpg (129.9 Kb) · 4528828.jpg (83.0 Kb) · 7746956.jpg (129.9 Kb) · 1595258.jpg (122.3 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Среда, 09.12.2009, 13:16
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:53 | Сообщение # 2
Раздобыл какие-то приборы от дизельного Mondeo недавно и собрался заполучить себе тахометр. Делал все как по инструкции Guy88 в секции http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php? f=18&t=6665, достаточно точной, пока я не нашел несколько проводов с различными цветами. Благодаря Guy88, классифицировавшему эту незначительную проблему, у меня появились рабочие приборы.
Я сделал свою собственную монтажную схему для версии, которую я использовал.
Я купил панель после вырезки лазером за 8£ включая доставку от fleabay, таким образом я вырезал крышку perspex инструментом. Я установил приборы на небольшом количестве пластмассы, только подогрел его со средством для снятия краски, и изогнул в нужной форме, как видно на фотографиях, проще чем металл и сделано за несколько минут.
Прикрепления: 9355643.jpg (153.7 Kb) · 7946971.jpg (188.1 Kb) · 7605763.jpg (131.9 Kb) · 3599438.jpg (141.6 Kb) · 1516551.jpg (157.7 Kb)
Сообщение отредактировал z10n - Вторник, 08.12.2009, 14:54
stas_barabass Меня здесь нет
1650 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:54 | Сообщение # 3
surprised wacko applause
Браво! Обалденнос мотрится, но сам переделівать пока стремаюсь!..
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:02 | Сообщение # 4
Должен был вырезать обратную сторону торпедо чтобы заставить подходить по форме, поскольку остаются промежутки в каждом верхнем углу, но я надеюсь на другую рамку, сделанную из карбонового волокна в зависимости от бюджета, если бы не стекловолокно вместо этого... Да, что я действительно думал о сварке небольшого количества пластмассы, чтобы сделать цельную подгонку, но должен ждать, сколько парень захочет сначала, то тогда я мог бы использовать паяльник снова
Я собирался приспособить светодиоды на приборы Mondeo, но они - неправильного размера... Я хочу белые светодиодные лампы освещения интерьера, но они не работают из-за мощности. Похоже, что я должен буду сделать по-своему
Изготовил некоторые новые лампочки приборов. Не уверен, что они мне нравятся…
Понемногу продвигаюсь и заканчиваю торпедо, я начал делать форму вчера вечером.
Прикрепления: 7706385.jpg (307.2 Kb) · 8553437.jpg (64.4 Kb) · 0417279.jpg (113.8 Kb) · 8754560.jpg (187.3 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:03 | Сообщение # 5
У меня было несколько проходов при вырезке этих двух рамок, который я заканчивал тем, что повторно склеил назад вместе, поскольку это только не находилось под нужным углом.
Прикрепления: 0219765.jpg (53.4 Kb) · 3242907.jpg (52.3 Kb) · 5129804.jpg (57.0 Kb) · 8163125.jpg (53.5 Kb)
2052 поста
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:07 | Сообщение # 6
вот в сборе с круглой торпедой
Прикрепления: 4852026.jpg (37.7 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:09 | Сообщение # 7
Довольный углом, я скрутил их вместе и закрепил их стекловолокном P40, не самым симпатичным образом. Используя мой любимый наполнитель бампера isopon, начал смешивать соединения между внутренними и внешними контурами, пытаясь заставить это быть похожим, что это было изготовлено. Вытирание 80 наждачкой и электрической шлифмашинкой, дало правильную форму и становилось похожим, что Форд, возможно, сделал это
Форма почти закончена, и я быстро загрунтовал и плеснул черной атласной краской, быстро провел испытательную подгонку. Если подождать некоторое время, то я мог бы закончить тем, что использовал это как законченную статью, только нуждается в качественном задании расцветки, но я все еще жду встречи с карбоновую форму, за которую все еще не назначили цену... Смотрится лучше в приборной панели, чем грубая обработка на моем рабочем месте...
Прикрепления: 1676082.jpg (165.1 Kb) · 8744577.jpg (173.5 Kb) · 0431756.jpg (126.8 Kb) · 3764062.jpg (167.1 Kb) · 0291808.jpg (180.4 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:12 | Сообщение # 8
Я принес несколько 3-мм диодов и резисторов, чтобы сделать все кнопки, я могу скоро найти время для этого, наряду с указателями и т.д.
вчера отдал свою форму торпедо парню, занимающемуся карбоном.... Я думаю, что скоро получу ее обратно, обработаю и покрашу!
Запрос по цене оказался не таким уж скромным..
После нескольких хороших слоев грунтовки и большого вытирания, я теперь покрасил это черной атласной краской... Не уверен, что я ожидал, но это настолько гармонирует!!! Возможно, я должен был думать кое о чем немного другом, синий металлик или кое-что...
Торпедо теперь вписывается в фургон, все смотрится немного скромно. Только добрался, чтобы реконструировать скобки крепления приборов, изогнуть их и затем собираюсь приделать синие светодиоды к подсветке сзади кнопок... Не уверен, что еще я могу сделать, чтобы модифицировать это.
О! У меня была только одна проблема!
Чтобы заставить приборы находиться глубже, я нагревал воздуховод ветрового стекла позади торпеды с электрофеном горячего воздуха, чтобы сделать вмятину на краю этого, и все шло прекрасно, до моей 3-й попытки. Я пробил отверткой пластмассу, таким образом я должен был залатать дыру.
Прикрепления: 2364878.jpg (239.0 Kb) · 3652460.jpg (206.2 Kb) · 7937323.jpg (200.1 Kb) · 3478260.jpg (166.2 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:19 | Сообщение # 9
Нашел время примерить резисторы и синие светодиоды к кнопкам вчера вечером, плевое дело и очень-очень дешево, 2,50 £ за набор из 10 штук включая пересылку по почте. Супер яркие синие светят тебе прямо в лицо без покрытий на них, а желтый когда включен, едва заметен.
PS. Это НЕ МОИ приборы, я только перевел текст с английского форума fordtransit.org!
тарасевичь, спасибо, что навел на британский сайтик!
Видно, что сам почитал и руками сделал! Респект!
PS. У меня возник вопрос, не будет ли спидометр врать. Ничтоже сумняшися, взял и написал автору - англичанину AlanN.
Вот что он ответил (мой перевод):
Yes, it reads the right speed perfectly and the cable plug is the same
- да, он показывает правильную скорость идеально, а наконечник троса спидометра такой же
All Ford speedo heads are the same @ 1000:1. I have even used Granada MK2 speedo's dials in the past.
- все спидометры Форд одинаковые @ 1000:1. Я даже использовал приборы от Granada MK2 в прошлом.
Прикрепления: 9688309.jpg (33.5 Kb) · 7563478.jpg (25.4 Kb) · 7696421.jpg (89.8 Kb) · 2318514.jpg (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал z10n - Среда, 09.12.2009, 13:20
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:02 | Сообщение # 10
м да! интересно! я на своём тоже в подсветку кнопок диоды вставлял, только зелёные.
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Конь-як, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, borok, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, Путник, sirop_06
