Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:52 | Сообщение # 171
Цитата (tnt666)
как теперь доматывать спидометр
В личке могу подсказать wink
5083 поста
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:08 | Сообщение # 172
tnt666, Поздравляю с маленькой победой smile , датчик температуры нужен синий, а с топливом не пойму - 90г - пустой бак при 280 Ом, 92-97 пустой при 150 Ом, т.е. стрелка должна падать на ноль гораздо быстрее, когда в баке еще очень много топлива. Ну то тест драйв покажет, я на "нуле" легко 250км накатывал))
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:50 | Сообщение # 173
v_a
а не мог ли старый хоэяин поменять реостат?
на старой панели когда полный бак стрелочка недоходилп до полного на две спички.
предварително накрыл накладкой, колхозно но всё же пока будет так.
Прикрепления: 3970498.jpg (145.4 Kb) · 0580884.jpg (204.1 Kb) · 4106684.jpg (135.9 Kb)
ford transit 2.5d 1990
196 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:52 | Сообщение # 174
Прикрепления: 4503568.jpg (122.7 Kb) · 6545884.jpg (124.1 Kb)
5083 поста
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:17 | Сообщение # 175
Тут вскрытие покажет, ну или как вариант на пустом баке замерить сопротивление на проводах. А вообще, если заправить полный бак и обнулить счетчик, то все будет понятно, у меня стрелка ложилась на ноль(вернее на fuel, т.к. наоборот), гдето при 500км пробега.
196 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:59 | Сообщение # 176
v_a
да нет, чем больше топлива тем стрелочка выше на полном показывает fuel/
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 13:54 | Сообщение # 177
У меня ФТ 94г. 2.5д не работает датчик уровеня топлива на приборке( завис в одном положении), меряю тестером когда мало в баке показывает 130к когда залью 30 литров показывает 45-50 это значит что датчик рабочи? как поремонтировать датчик на приборке? забыл сказать что это началось после снятие сигналки с машинки
FT 11.1994 2.5d краб
Сообщение отредактировал zkv2 - Вторник, 27.08.2013, 14:29
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:10 | Сообщение # 178
а приборку с тахографом можно на тахометр поменять
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
5083 поста
Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:41 | Сообщение # 179
На поремонтировать не подскажу, но реостат в баке показывает адекватные значения.
А в чем проблема, можно конечно))
122 поста
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:54 | Сообщение # 180
у меня старая приборка на ней нет тахометра от чего провода к ней цеплять
Добавлено (01.09.2013, 09:54)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
