Обшивка Салона Своими Руками
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:39 | Сообщение # 511
Есть более подробный фото отчет если кому интересно могу выложить
Прикрепления: 3695051.jpg (143.7 Kb) · 9363094.jpg (158.0 Kb) · 6301236.jpg (165.7 Kb)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Четверг, 30.01.2014, 18:40
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:19 | Сообщение # 512
Ребята привет всем! Вот надумываю переделывать шумо-виброизоляцию своего салона. Тему прочитал, голова кругом! Есть вопросы к бывалым!
                1. Хочу купить шумо-виброизоляцию 4 мм. Сколько метров надо , чтобы обработать арки, потолок, двери, боковины- вообщем весь транзит? Сколько метров?
                2. После того как установлю, можно ли прямо на шумку залить мовилем, чтобы не гнило?
                3. Всё таки чем лучше утеплить перед укрытием фанерой? Спасибо!
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:08 | Сообщение # 513
stas_barabass, достаточно будет и 2мм, незачем переплачивать. Посчитай сначала квадратуру пола, дверей и арок, купи в притык, остальное докупай по факту. На пол (он ребристый) режь полосками и вклеивай между рёбрами, а потом сверху более широкими полосками перекрывай, будет монолит. Таким способом получается всё очень быстро, не надо прикатывать и греть, результат супер. Мовиль не нужен, но если  оч. надо... На бока и крышу приклей на силикон или монт. пену пенопласт обычный, толщиной 2-3 см, делай зазор в сантиметр и заливай его пеной. Фанеру шестёрку на заклёпки и будет класс. Терпения и удачи.
Не забудь сразу проводку необходимую прокинуть (свет, динамики, допы).
Сообщение отредактировал PortAl - Среда, 05.03.2014, 19:53
1635 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:43 | Сообщение # 514
Да хотел купить сразу с запасом так сказать... чтобы лишний раз не скакать по рынкам, а сесть и делать... вот и спрашиваю...
             Кстати, арки колёс обклеивать внутри салона или же под защитой колеса! (спасибо что так быстро откликнулся!)
Добавлено (05.03.2014, 13:43)
Да, кстати. А что потом лучше на пол ложить? фанеру, а потом линолеум? Или купить часть салона с кругляшками так сказать как у большинства?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:59 | Сообщение # 515
наверно имеет смысл поискать просто автолинолиум ,он как раз с кругляшками и есть   http://www.carnoise.ru/materials/pol/linoleum/
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 05.03.2014, 14:01
294 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:52 | Сообщение # 516
Только так.
Добавлено (05.03.2014, 19:52)
Лучше в такой последовательности. А фанера есть специальная, ламинированная.
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Среда, 05.03.2014, 20:24 | Сообщение # 517
stas_barabass, добрый вечер! Предлагаю посмотреть мой подробный отчет о шумоизоляции на главной странице или в разделе форума "Шумоизоляция" или пройти по ссылке http://youtu.be/xVvY8d6F1fI
Будут вопросы - пиши. Что знаю, расскажу.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Сообщение отредактировал abisu - Среда, 05.03.2014, 20:28
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:19 | Сообщение # 518
смоделировал вот такой салончик , выношу на ваш суд.
Прикрепления: 2058949.jpg (160.1 Kb) · 5557458.jpg (130.8 Kb) · 1239490.jpg (137.2 Kb)
898 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:20 | Сообщение # 519
вид из грузового отдела
Прикрепления: 2216602.jpg (72.1 Kb) · 9635845.jpg (67.3 Kb) · 2706642.jpg (68.5 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:36 | Сообщение # 520
даже не знаю что сказать, по фоткам страшно, наяву наверно удобно. тебе надо его кавралином обтянуть.
Добавлено (19.04.2014, 20:36)
Andrey_FT98, окна не хватает.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
