Обшивка Салона Своими Руками
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 15:41 | Сообщение # 611
Давно хотел изменить свой светло грязный потолок)) купил баллончики с черной матовой красной снял и покрасил в несколько слоев! Получилось ровно и красиво! Осталось среднюю часть снять и покрасить$IMAGE1$$IMAGE3$
Прикрепления: 5898682.jpg (183.5 Kb)
Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:41 | Сообщение # 612
а запаха нет?
495 постов
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:09 | Сообщение # 613
robin, ну я сначала покрасил заднюю часть маленькую, одна пару дней полежала в гараже и поставил от нее небыло запаха, а переднюю часть покрасил и через 15 мин установил, то пару дней ваняло но выветрелост.
осталось купить краску и по красить среднюю большую часть!!
Сообщение отредактировал Про100Я - Вторник, 30.09.2014, 18:12
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:32 | Сообщение # 614
Закончил отделку салона. Штатное освещение пустил на диодную ленту, подсветку верхних карманов. сделал  быстросьемную перегородку, чтобы не греть всю машину если пассажиров нет.
http://radikal.ru/fp/c5cb4422e84b483ab07d98f256458f67
http://radikal.ru/fp/8fae3b0a6d504ac791b6be6843dad139
http://radikal.ru/fp/13e828263aaf4785a5d2c515cdcc8c42
http://radikal.ru/fp/c454458f2b6e4170bc9d2260aa31e30e
http://s016.radikal.ru/i336/1310/64/0592bf9490f6.jpg
Сообщение отредактировал Dima12 - Суббота, 15.11.2014, 00:54
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:46 | Сообщение # 615
Добавлено (15.11.2014, 00:46)
Еще 16 сообщений и тогда форум позволит вставлять ссылки, хорошо выглядит smile
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:48 | Сообщение # 616
Странно раньше фотки вставлялись без проблем
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:55 | Сообщение # 617
Через форум(кнопка "обзор" возле "добавить ответ"), а ссылки после 30 мессаджей.
Дата: Суббота, 15.11.2014, 16:31 | Сообщение # 618
Dima12, а что за салон на салазках? сам ставил или купил такой?
Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:04 | Сообщение # 619
Делал сам. на 30 странице отчет.
Алексей32 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 10.12.2014, 11:14 | Сообщение # 620
vovik1901, Где крепление для таких штор найти? от чего поставил?
Ford Transit 1988 бензин 2,0L Sierra
